Текущее время: Пт, сен 25 2026, 03:05
 Заголовок сообщения: Как обновить инфотип ?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 19 2009, 16:12
Сб, фев 16 2008, 06:34
Мне требуется ообновить значение в инфотипе 0015 ,конкретно -очищаю дату перечисления.Каким функциональным модулем можно это осуществить?
 Заголовок сообщения: Re: Как обновить инфотип ?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 19 2009, 17:16
Пт, окт 31 2008, 15:58
фм HR_INFOTYPE_OPERATION
курс HR350
С Уважением, Абрамов Виктор.
The devil is in the detail.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 22 2009, 10:24
Спасибо ,использовала этот ФМ еще ранее ,но почему то не меняет при MOD :( . А где поглядеть этот курс,если есть возможность прислать курс,была бы благодарна!
СообщениеДобавлено: Пн, июн 22 2009, 13:02
Пн, окт 11 2004, 13:16
Проверь, чтобы вызывалась блокировка т/н перед этим ФМ.
Если табельный не блокирован, он не будет работать. Подробнее о причинах см. в его параметре return.
/nex
СообщениеДобавлено: Пн, июн 22 2009, 16:00
Как вызвать блокировку,на самом деле у меня в return выдает message "Сотрудник/кандидат пока еще не блокирован"
СообщениеДобавлено: Пн, июн 22 2009, 16:07
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Может это поможет
1 - BAPI_EMPLOYEE_ENQUEUE блокировать
2 - BAPI_EMPLOYEE_DEQUEUE снять блокировку
СообщениеДобавлено: Пн, июн 22 2009, 17:27
Besa написал:
Может это поможет
Спасибо конечно,но не помогло :(
СообщениеДобавлено: Вт, июн 23 2009, 07:28
Пт, ноя 30 2007, 15:49
bapireturn у этих ФМ смотрите.
Если сделали как здесь сказали, то все должно работать. Тож отправлю к HR350. :D
СообщениеДобавлено: Ср, июн 24 2009, 10:40
Ср, июн 24 2009, 10:35
Еще есть хороший модуль:
HR_ECM_MODIFY_INFOTYPE.
+ в том что никаких блокировок объектов проверять не нужно. Обновит в любом случае.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 24 2009, 16:43
это скорее минус
СообщениеДобавлено: Ср, июн 24 2009, 17:42
Besa написал:
Может это поможет
Спасибо, все получилось просто перепутала местами
СообщениеДобавлено: Пт, июн 26 2009, 10:56
TO =SDV=
А в чем минус? Просто это стандартный ФМ, он обновляет ИТ правильно. Никаких коллизий при этом не происходит.
