Текущее время: Ср, авг 19 2026, 21:12
 Заголовок сообщения: проблемы с ФМ TEXT_CONVERT_XLS_TO_SAP
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 19 2007, 13:03
Ср, янв 12 2005, 13:39
Коллеги, есть проблема - написал прогу, которая считывает данные и создает проводки. Программу протестировали, и перегнали в тест, и туту возникла проблема - на одном компьютере не открывается входящий файл спомощью ФМ TEXT_CONVERT_XLS_TO_SAP. Проблема возникает в методе OPEN_DOCUMENT (внутри ФМ)... Пробовал открыть на той же машине этот файл просто в экселе - без проблем, пробовал на своей машине запустить программу и открыть данный файл - без проблем, да и во время тестирования и обучения юзверей проблем не возникало ни на одной машине... Вот понимаю, что проблема в каких-то настройках на данной конкретной машине, но в какой стороне искать - не могу понять...
Может кто-то сталкивался?
Спасибо заранее.
Что бы выловить случайную ошибку нужно добиться устойчивости её появления.
 Заголовок сообщения: Re: проблемы с ФМ TEXT_CONVERT_XLS_TO_SAP
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 19 2007, 13:30
Пн, окт 11 2004, 13:16
Loyso написал(а):
... на одном компьютере не открывается входящий файл спомощью ФМ...
Совсем не открывается или кодировка тупит?
/nex
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 19 2007, 13:34
open_document пишет, что не может открыть файл...
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 19 2007, 13:37
Ср, сен 22 2004, 08:42
А юзер сам екселем этот файл одновременно не обрабатывает?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 19 2007, 13:40
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Mike1 написал:
+1
К тому же MS-офисные приложния имеют привычку падать так, что мордочку не видно, а процесс висит и файл блокирует.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 19 2007, 13:51
Лично садился за комп юзера. Проверил наличие экселя в процессах. Открыл-закрыл файл в экселе, перезагрузили компьютер... МОжет попробовать всё таки покрушить офис и поставить заново?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 19 2007, 14:00
Ср, июн 13 2007, 16:36
Что-то похожее припоминаю, давно дело было ....
Офис был установлен не по умолчанию (в Program Files на диске с системой), а вообще на другом диске в левой папке. Проблема решилась сносом офиса и последующей его переустановкой в нужное место.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 19 2007, 14:19
Если любой другой файл на компе юзера не открывается, то однозначно нужно офис (или GUI) крутить.
Потом попрбовать позапускать программки:
SAPRDEMODOCUMENTCONTAINER
SAPRDEMODOCUMENTCONTAINER2
SAPRDEMOEXCELINTEGRATION
SAPRDEMOEXCELINTEGRATION2
SAPRDEMOWORD97INTEGRATION
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 19 2007, 14:39
Спасибо за идею с программами - не заработали. Скинул человеку дистриб офиса - поставит - будем смотреть.. Спасибо всем...
У пользователя кроме того почему то две папки - одна Офис2к, вторая просто офис... Короче говоря, похоже ставили-переставляли - вот и "запутали" САП...
Рекомендация на будущее - переставить корректно. Завтра отпишусь что получилось
СообщениеДобавлено: Вс, июн 21 2009, 15:01
Пн, май 12 2008, 09:07
Мне кажется, что нарвался на аналогичную проблему, но удалось ее максимально локализовать!
Проблем начинаются при наличии в импортируемом excel-файле полей в формате ДАТА
И в этом случае, насколько корректно будет отработан импорт (и вообще - будет ли отработан) зависит от региональных настроек, что выставлены на компьютере конечного пользователя!
Осталось определить главное - как решать проблему.
Пока есть одно решение - excel-файл должен быть с нуля подготовлен на компьютере конечного пользователя!
Никаких copy/paste, только полностью с нуля!
СообщениеДобавлено: Пт, июн 26 2009, 10:54
Ср, июн 24 2009, 10:35
Длина параметра I_FILENAME не должна быть больше 128 символов? Проверьте путь к файлу
