Текущее время: Пт, сен 25 2026, 06:14
 Заголовок сообщения: Резерв по сомнительным долгам
СообщениеДобавлено: Пн, июн 22 2009, 17:09
Пт, июн 19 2009, 15:13
Подскажите, пожалуйста.
На шестерке пытаемся настроить по типовому решению расчет резерва по сомнительным долгам. Приминима ли нота 444161 к шестерке, в ней указаны древниеверсии 4.6 совсеми буквами алфавита. Проблема возникает при создании, точнее копировании функционального модуля ZZ_PROCESS_00002730 пишет группа функций перепонена. Листинга к ФМ ZZ_INTERFACE_00002740 вообще нет, точнее написано только для Valid for versions 4.5B, 4.6B, 4.6C !!!
В шестерке кто-нибудь настраивал резервы по сомнительным долгам? Это реально или не морочится и начинать абапить?
 Заголовок сообщения: Re: Резерв по сомнительным долгам
СообщениеДобавлено: Ср, июн 24 2009, 11:13
Вт, авг 15 2006, 19:37
а почему в эту ветку пишете? в 6.0 по сабжу лучше abap
The thing I hate about an argument is that it always interrupts a discussion.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 25 2009, 09:18
Delicia написала:
В ноте написано, что нужно копировать функциональный модуль SAMPLE_PROCESS_00002730, когда копируешь, он копию вставляет в туже группу функций, а вставить не дает пишет, что уже и так 99 есть. :(
СообщениеДобавлено: Чт, июн 25 2009, 20:41
Ср, ноя 03 2004, 14:51
А что это за засада? Должно предлагать в какую ГФ закинуть. Можно менять на любую, только не забыть Z к названию ФМ докинуть.
