Текущее время: Пт, сен 25 2026, 15:38
 Заголовок сообщения: Сохранить картинку из буфера
СообщениеДобавлено: Вт, июн 23 2009, 15:10
Вт, дек 07 2004, 10:39
Требуется сохранять картинку из буфера.
cl_gui_frontend_services=>clipboard_import умеею. Но как из того что он импортирует получить нормальный файл?
полный SAPец
 Заголовок сообщения: Re: Сохранить картинку из буфера
СообщениеДобавлено: Вт, июн 23 2009, 15:51
Чт, июн 21 2007, 09:14
Приведите кусок кода, как вы вызываете этот метод и как описали внутреннюю таблицу для импорта. И как картинка попадает в буфер?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 23 2009, 15:54
все как всегда
TYPES: BEGIN OF line_type,
text(8022) TYPE c,
END OF line_type.
DATA: data TYPE STANDARD TABLE OF line_type,
CALL METHOD cl_gui_frontend_services=>clipboard_import
IMPORTING
data = data
length = length
принтскрином
полный SAPец
СообщениеДобавлено: Вт, июн 23 2009, 16:31
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Я бы попробовал тип таблички задать как SOLI или SOLIX. И полученный бинарник с расширением BMP подкинуть в ФМ типа SO_DOCUMENT_INSERT или SO_OBJECT_INSERT. А потом уже с созданным объектом работать.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 23 2009, 16:34
slash написал(а):
все как всегда
text(8022) TYPE c,
END OF line_type.
IMPORTING
data = data
length = length
принтскрином
странно, у меня таблица пуста после вызова метода, хотя в буфере рисунок лежит... у вас в таблицу что-то попадает?
и да, куда это нужно сохранить-то? :)
СообщениеДобавлено: Чт, июн 25 2009, 15:20
John Doe написал:
в случае SOLIX получается Table[1x255] - маловато для картинки
в остальных вариантах пусто
полный SAPец
СообщениеДобавлено: Чт, июн 25 2009, 20:24
Блин, настройки, пожалуйста в студию :)
У меня так же, как и у всех, пусто в табличке. Хотя буфер полный.
ЗЫ Я уже думал об OLE и предварительном сохранении документа на клиенте...
СообщениеДобавлено: Пт, июн 26 2009, 08:54
вот и весь текст:
DATA: data TYPE STANDARD TABLE OF SOLIX.
DATA: length TYPE i.
  IMPORTING
    data   = data
    length = length.
    break-point.
только у меня тут тоже стало пусто=)
полный SAPец
