Текущее время: Пт, сен 25 2026, 07:33
 Заголовок сообщения: Расширить подэкран списка позиций в me21n/me22n/me23n
СообщениеДобавлено: Чт, июн 25 2009, 17:15
Ср, дек 19 2007, 17:55
Подскажите плс, можно ли расширить подэкран списка позиций в me21n/me22n/me23n своим полем.
Нужен код поставщика idnlf.
Есть ли такая возможность. Добавление своего экрана на отдельную закладку не подходит,
нужно именно добавить в список отображаемых позиций.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Расширить подэкран списка позиций в me21n/me22n/me23n
СообщениеДобавлено: Пт, июн 26 2009, 15:20
Вт, июн 09 2009, 15:25
Расширить экранную таблицу нельзя. Только модификация.
Или же из предложенного списка полей вывода подэкрана, выбрать подходящее ненужное(то бишь не используемоев ваших бизнес-процессах) поле и записывать в него (если необходимо при сохранении заказа очищать поле).
Можно переименовать поле которым вы собираетесь воспользоваться используя функцию перевода (если не ошибаюсь перевод актуален только для экрана, нигде не скажется).
 Заголовок сообщения: Re: Расширить подэкран списка позиций в me21n/me22n/me23n  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, июн 30 2009, 13:19
Вт, май 17 2005, 13:35
В ERP2005 вроде есть какие-то бади SAP для внутреннего использования, которые влияют на сетку в me21n, можно в сторону них посомтреть... Но без модификаций вряд ли обойдетесь.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 07 2009, 15:54
Да, пришлось модифицировать стандартный экран. Бади есть, но с их помощью помоему можно влиять только уже на существующие столбцы(например 'засерить' ячейку при определенных условиях).
СообщениеДобавлено: Пт, авг 28 2009, 15:49
Чт, дек 25 2008, 17:07
Usrext
Подскажите как вы сохраняете значение своего поля.
Проблема в том, что добавленное при помощи модификации поле очищается после срабатывания PAI экрана.
Как Вы реализовали сохранение?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 31 2009, 16:57
Марик написал:
Usrext
Не реализовывал изменение поля, добавлял только для отображения.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 01 2009, 10:41
То есть в PAI или PBO экрана ничего не добавляли в логику?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 01 2009, 11:47
Марик написал:
Только в PBO добавлял модуль для выбора нужного мне поля, PAI не изменял
PROCESS BEFORE OUTPUT.
  MODULE event_pbo.
  LOOP AT dyn_1211items WITH CONTROL tc_1211
                         CURSOR tc_1211-current_line.
    MODULE event_pbo_tc.
*{   INSERT         EUDK900858                                        1
MODULE zdyn1211.
*}   INSERT
  ENDLOOP.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 01 2009, 11:58
Спасибо я решил свою проблему расширив append-структуру CI_EKPODB (до этого я расширял собственную ZEKPO и еще туеву хучу структур, которые нашел в отладке) и структуру MEPO1211_DATA и добавив в них своё поле.
Теперь значение сохраняется и после PAI, а также в таблице EKPO.
