Текущее время: Пн, сен 21 2026, 03:28
 Заголовок сообщения: Тип данных столбца при выгрузке в Excel
СообщениеДобавлено: Пн, май 16 2005, 16:44
Пн, дек 06 2004, 11:36
Проблемка такая. При выгрузке данных в Excel у значений одного из столбцов, содержащего номера, отсевается ведущий "0"... Т.е. по умолчанию Excel ставит для всех столбцов тип данных General, а надо Text, тогда такого нолики остануться... Выгружаю с помощью фм RH_START_EXCEL_WITH_DATA с типом данных 'DAT'. Как избежать сего глюка?
Зарание спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн, май 16 2005, 16:57
Ср, май 04 2005, 16:29
Работа этого модуля заключается только в том, чтобы сохранить локально таблицу и запустить Excel с указанием файла. Если бы на руках после запуска был объект Excel, то можно было бы изменить формат столбца. Его нет.
На мой взгляд проще выгрузить файл самому и открыть его с помощью Excel через OLE. И уже присвоить любые форматы любому столбцу. Тем более, что с датами тоже нередко бывают глюки, если не указать явным образом порядок DD MM и YYYY..
За основу можно взять сам модуль, просто вместо
CALL METHOD cl_gui_frontend_services=>execute
вставить своё...
(всё сказанное сугубо IMHO)
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot], Yandex [Bot]
