Текущее время: Пт, сен 25 2026, 05:28
 Заголовок сообщения: Как документ из репозитария сохранить на сервере приложений
СообщениеДобавлено: Пт, июн 26 2009, 08:36
Сб, окт 14 2006, 15:57
Господа, как документ, открытый из репозитария (bussiness document navigator, тр-я OAER, тип REF TO i_oi_document_proxy) , сохранить на сервере приложений?
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Как документ из репозитария сохранить на сервере приложений
СообщениеДобавлено: Ср, июл 01 2009, 08:07
Что, Ваще никто не знает, или это никому не актуально?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 01 2009, 08:18
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Если пользоваться стандартом SAP, то единственный подход к работе с файлами на сервере приложений - использование DATASET.
Пример Working With Files
СообщениеДобавлено: Пн, июл 06 2009, 07:48
Спасибо за ценные и неизвестные до этого сведения, но стоит задача В ФОНОВОМ РЕЖИМЕ открыть экзеловский шаблон в репозитарии, вставить в него данные и переслать его по e-mail. Если это можно сделать без пересылки файла из репозитария на сервер приложений, покажите, как это сделать.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 06 2009, 16:58
Вт, мар 03 2009, 12:33
я бы попробовал прочитать файлик CL_BDS_DOCUMENT_SET и потрошить его через DATASET.
Если надо спецификацию файлов - можно поискать на сайте microsoft и у меня вроде где то валяется..
