Текущее время: Пт, сен 25 2026, 14:07
 Заголовок сообщения: Как написать информацию в программе,чтобы ALV реагировала на нажатии кнопки 'I'
СообщениеДобавлено: Пт, июн 26 2009, 09:23
Чт, июл 12 2007, 12:18
При вызове ALV, Нужно,чтобы при нажатии кнопки 'I' появлялась нужная мне информация.Как ее записать,чтобы ALV ее подхватила
 Заголовок сообщения: Re: Как написать информацию в программе,чтобы ALV реагировала на нажатии кнопки 'I'
СообщениеДобавлено: Пт, июн 26 2009, 09:41
Вт, апр 07 2009, 10:23
никак.
сап реагирует только на нажатие функциональных клавиш..
СообщениеДобавлено: Пт, июн 26 2009, 09:44
Это клавиша функциональная,INFO.Как нужно записать документацию
СообщениеДобавлено: Пт, июн 26 2009, 10:02
а, так Вы кнопку в тулбаре грида имеете в виду?
и заменить стандартную информацию?
имхо проще скрыть стандартную кнопку и нарисовать свою собственную с такой-же иконкой и соответственно своей командой и её обработкой...
СообщениеДобавлено: Пт, июн 26 2009, 11:52
Чт, ноя 11 2004, 16:25
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=49191&start=0
Первый пост как раз для Вас по моему.
