Текущее время: Пт, сен 25 2026, 05:28
 Заголовок сообщения: PDF - ошибка при передаче параметров в интерфейс
СообщениеДобавлено: Пт, июн 26 2009, 15:30
Ср, дек 17 2008, 19:38
Кто-нибудь сталкивался с ситуацией: печатаю свой pdf, передаю параметр ZDATA, объявленный точно так же, как и в интерфейсе, вылетает дамп с ошибкой:
When calling the function module "/1BCDWB/SM00000154", one of the parameters needed according to the interface description was not specified.
This parameter was "ZDATA".
CALL FUNCTION lv_function_name
        /1bcdwb/docparams  = is_docparams
        form_data          = ZDATA
      IMPORTING
        /1bcdwb/formoutput = lv_formoutput
      EXCEPTIONS
        "OTHERS             = 1.
        error_message = 1.
Тест формуляра проходит нормально, из программы пробую печатать - дамп.
Смотрю в отладчике - нормальный ZDATA, точно такой же, как в интерфейсе!
Silence v.2.0
 Заголовок сообщения: Re: PDF - ошибка при передаче параметров в интерфейс
СообщениеДобавлено: Пт, июн 26 2009, 16:38
Пн, дек 20 2004, 16:05
Хорошо бы понять что такое ZDATA, то есть как объявлена.
Может быть это таблица с хедерлайном, тогда получается, что передается не таблица а хедерлайн.
Я слышу и забываю,
Я вижу и помню долго,
Я делаю и — понимаю.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 29 2009, 07:59
Lars написал:
В интерфейсе параметр ZDATA - структура из словаря. И передается такая же структура. Не пойму, в чем дело :(
Silence v.2.0
 Заголовок сообщения: Re: PDF - ошибка при передаче параметров в интерфейс  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, июн 29 2009, 08:16
Параметр-то все таки называется ZDATA или form_data ?
Я слышу и забываю,
СообщениеДобавлено: Пн, июн 29 2009, 09:05
Lars написал:
form_data, рассмотрела.. переделывала и не так переименовала :(
вопрос снят, спасибо!
Silence v.2.0
