Текущее время: Чт, сен 24 2026, 16:51
 Заголовок сообщения: Считать таблицу с ALV
СообщениеДобавлено: Сб, июн 27 2009, 01:24
Пт, дек 05 2008, 20:35
Доброе время суток, подскажите пож-ста как бы вы поступили в такой ситуации:
На alvgrid устанавливаете фильтры, по нескольким полям (устанавливаете не на кодовом уровне а уже задаете фильтрацию на экране)
нужно считать отфильтрованную таблицу с экрана. Да я знаю про замечательныйй метод get_filter_criteria возвращающий каталог критериев фильтрации, но выходных таблиц несколько, в общем если есть более удобное решение, поделитесь.
Зачем нужно?
Да у меня: чекбокс (самое левое поле), в тулбаре обычные кнопки выделить все, отменить выделение,
при нажатии выделить все нужно чтоб чекбоксы заполнялись только у записей которые остались после фильтрации.
всем спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Считать таблицу с ALV
СообщениеДобавлено: Сб, июн 27 2009, 11:05
Чт, ноя 11 2004, 16:25
всем спасибо.
Именно так и отработает, при нажатии выделить все, выделятся только те записи которые на экране.
С чекбоксами не пробовал, у меня есть поле во внутренней табличке MARK для АЛВ, потом выставляем GS_LAYOUT-BOX_FIELDNAME = 'MARK'. В таком случае все работает нормально, как Вы описали, если надо проставить значения в чекбоксы, думаю это не сложно реализовать.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 29 2009, 08:39
Вт, апр 07 2009, 10:23
сам пока что не пробовал, но в чужом коде видел...
у грида есть метод get_filtered_entries
СообщениеДобавлено: Пн, июн 29 2009, 08:49
Чт, дек 21 2006, 07:27
Я делаю через get_filtered_entries.
Примерно так:
CALL METHOD p_grid->get_filtered_entries
    IMPORTING
      et_filtered_entries = lt_filtered
    EXCEPTIONS
      OTHERS              = 1.
loop at lt_data. "Табличка с данными для ALV
  read table lt_filtered with key table_line = sy-tabix transporting no fields.
  if sy-subrc ne 0.
    "Если не нашли в отфильтрованных, значит строка выводится и её надо обрабатывать.
  endif.
endloop.
I have a dream
СообщениеДобавлено: Вс, июл 19 2009, 18:29
всем спасибо, все работает, чтоб не открывать новую тему, такой вопрос,
как сделать в тулбаре на кнопках динамический текст?
можно такое?
спасибо еще раз
СообщениеДобавлено: Пн, июл 20 2009, 06:25
можно такое?
спасибо еще раз
Посмотрите в программе BCALV_GRID_05, в методе handle_toolbar.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 14 2009, 14:02
Вт, окт 28 2008, 10:39
Добрый день,
как описанное выше сделать через ФМ ?
использую двухуровневий грид REUSE_ALV_HIERSEQ_LIST_DISPLAY
есть checkbox, нужно вибрать только отмеченные позиции.
