Текущее время: Пт, сен 25 2026, 07:33
 Заголовок сообщения: Резервирование материалов
СообщениеДобавлено: Ср, июл 01 2009, 10:37
Чт, янв 31 2008, 18:54
Доброго всем времени суток.
Вопрос такого плана:
Для создания записей резервирования материалов в проекте LSMW используется BAPI BUS2093 метод CREATEFROMDATA1.
Всё работает отлично, но проблема в том, что в параметрах данного метода нет поля "Стоимость материала", которую хотят передавать
наши функционалисты для дальнейшего использования в транзакции MIGO.
Может кто подскажет каким образом можно передавать стоимость материала для создания резервирования?
Может необходимо использовать другой BAPI?
Заранее благодарю всех отозвавшихся!!!
 Заголовок сообщения: Re: Резервирование материалов
СообщениеДобавлено: Ср, июл 01 2009, 11:11
Чт, дек 25 2008, 17:07
Похоже вы имели ввиду BAPI_RESERVATION_CREATE1.
У данного ФМ есть параметр EXTENSIONIN.
Пример использования есть здесь
http://www.sapboard.ru/forum/viewtopic ... d55c42d748
СообщениеДобавлено: Ср, июл 01 2009, 15:48
Марик, благодарю за ответ. Но нельзя ли поподробней о параметре EXTENSIONIN. Какие данные туда необходимо передавать?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 01 2009, 17:04
Я работал с этим параметром в другой бапишке.
Но думаю суть одна.
Всю инфу я брал на форуме. Воспользуйся поиском.
Если ничего не найдешь - напиши.
Потому как конец рабочего дня - подробно расписать не успеваю :wink:
СообщениеДобавлено: Чт, июл 02 2009, 08:23
После штудирования форума понял, что большинство производят расширение стандартных таблиц. А мне необходимо заполнить существующее поле (например, GPREIS) в таблице RESB, однако параметра для этого поля в ФМ BAPI_RESERVATION_CREATE1 нет. Как необходимо заполнять параметр EXTENSIONIN в этом случае? К сожалению, в расширениях пока не силён.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 02 2009, 09:09
Похоже ты не первый столкнувшийся с данной проблемой.
Обсуждение по ссылке
https://forums.sdn.sap.com/message.jspa ... ID=6602227
