Текущее время: Пт, сен 25 2026, 04:35
 Заголовок сообщения: Сравнение таблиц
СообщениеДобавлено: Ср, июл 01 2009, 17:40
Ср, июл 01 2009, 17:30
здравствуйте, абап изучаю недавно, поэтому если не сложно подскажите как решить вопрос:
есть 2 таблицы в первой есть столбик со старой информацией, а во второй столбик со старой и столбик с новой. нужно сравнить первые столбики и заменить старую информацию в первой таблице на новую со второй. (у меня почему то после всех экспериментов информация меняется только в заголовке).
 Заголовок сообщения: Re: Сравнение таблиц  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, июл 02 2009, 05:13
Пн, авг 22 2005, 14:50
modify
код в студию
СообщениеДобавлено: Чт, июл 02 2009, 13:03
Galka написала:
код в студию
DATA: it_tab2 like ztest occurs 100
            with header line.
select * from ztest into table it_tab2
              where zkod1 = '1' or zkod2 = '2'.
*loop at it_tab1.
*read table it_tab2
*      with key zkod4 = it_tab1-kod1.
*     if sy-subrc = 0.
*  it_tab2-zkod4 = it_tab1-kod2.
*  else.
*  it_tab2-zkod4 = '00000000'.
*  endif.
*endloop.
*UPDATE ztest from table it_tab2.
вот в общем кусок программки, наверно корявая, но что есть.... последний комент это как раз один из вариантов того, как я пытался обновить ztest... возможно я что то не так делаю, надеюсь кто нить поможет)
Пономарев Артем: используйте тэги для оформления, приводите только значимый код
СообщениеДобавлено: Чт, июл 02 2009, 13:08
Пт, июн 16 2006, 00:43
Вы забыли в лупе написать MODIFY. Galka вам уже ответила.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 02 2009, 13:55
спасибо большое) там не только в MODIFY проблема была... я loop сделал для tab1, а MODIFY писал для tab2.
теперь всё работает, ещё раз спасибо)
