Текущее время: Пт, сен 25 2026, 07:33
 Заголовок сообщения: smartform заливка строки заголовка
СообщениеДобавлено: Чт, июл 02 2009, 07:53
Чт, июл 17 2008, 08:29
доброе утро :)
перечитал весь форум и не чего не нашел.
можно ли сделать серую строку заголовка в таблице при выводе.
нашел только где менять цвет у шрифта...
мне надо например серый цвет самой строки (заливки)
или например в точку.... (по типу Экселевких таблиц заливкой текстурами)
 Заголовок сообщения: Re: smartform заливка строки заголовка
СообщениеДобавлено: Чт, июл 02 2009, 11:53
Пн, июн 05 2006, 13:33
Зависит от версии системы.
В SAP-BASIS 700 можно.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 02 2009, 11:56
у нас ERP2005
а не подскажите как сделать, не как не получаться....
СообщениеДобавлено: Чт, июл 02 2009, 12:02
В свойствах таблицы на закладке "Таблица" можно выбрать оттенок для выделенного типа строки.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 02 2009, 13:16
:( так я пробовал....
ставлю серый красный синий,
10 20 30 % все выходит белое...
СообщениеДобавлено: Чт, июл 02 2009, 14:09
Сначала надо выделить строку....
СообщениеДобавлено: Чт, июл 02 2009, 15:37
:pivo: ооо спасибо большое
у меня карандашик всегда там был поле не выделялось просто.
нажимал и так и сяк...
вопчем заработало...
спасибо большое.....
