Текущее время: Пт, сен 25 2026, 07:35
 Заголовок сообщения: insert_full (i_oi_spreadsheet) как задать начальную ячейку для вывода?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 02 2009, 10:28
Чт, май 29 2008, 05:21
Есть необходимость использовать метод insert_full (i_oi_spreadsheet) для выгрузки данных в Excel. Не могу найти, где задать начальный номер строки и столбца для вывода. Данные вставляются, начиная с A1. В первой строке - заголовки столбцов, выделенные желтым.
Пробовала в hkey ставить row_no отличным от 1. Данные выводятся с n-й строки, но весь диапазон над n-й строчкой выделен желтым и заполнен данными (на моем примере "DATA5").
Кто-нибудь сталкивался с этим? Помогите разобраться.
Пономарев Артем: не дублируйте темы, пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: insert_full (i_oi_spreadsheet) как задать начальную ячейку для вывода?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 02 2009, 11:01
Вт, апр 07 2009, 10:23
с конкретным методом не сталкивался, но - на опыте использования других - мне кажется что метод set_selection может спасти мать русской демократии...
СообщениеДобавлено: Чт, июл 02 2009, 11:11
Ср, ноя 03 2004, 14:51
На скорую руку - можно после INSERT_FULL через OLE сколько нужно строк вставить.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 02 2009, 11:20
Это понятно :) . Только не хочется. Тем более там, где его использовать, сначала шапка красивая выгружается. Так придется сначала табличку ставить. Вставлять строки/ столбцы и потом шапку...
СообщениеДобавлено: Чт, июл 02 2009, 11:28
И ничего страшного, что сперва табличку, а потом шапку.
Если в дебагер заглянете - при выполнении этого метода очень много жестких присвоений типа rows = 1 и т.п.
Мне кажется, что форматирование через OLE проще сделать будет.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 02 2009, 11:42
Отчетов много переписывать придется :(
Это не в одном месте.
set_selection не помог.
Посмотрела в отладчике... Да уж... Видимо, никак не задать :(
