Текущее время: Пт, сен 25 2026, 08:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Подскажите, каким образом можно создать файл на сервере.
СообщениеДобавлено: Пн, май 25 2009, 08:06
Чт, май 10 2007, 09:15
Здравствуйте.
Собственно ситуация следующая.
Необходимо данные сохранить на сервере в Excel-файле.
Каким ФМ можно это сделать ?
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите, каким образом можно создать файл на сервере.
СообщениеДобавлено: Пн, май 25 2009, 08:39
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Может табулированный текстовик с расширением xls устроит? Тогда через OPEN DATASET.
Добавил: это если в фоне нужно. А если в диалоге - то сделать на фронтенеде нормальный xls, а потом на сервер через все ту же конструкцию.
СообщениеДобавлено: Пн, май 25 2009, 08:59
Да, смысл в том, что необходимо в фоне!
СообщениеДобавлено: Пн, май 25 2009, 09:00
Необходимо, сохранять именно в Excel.
СообщениеДобавлено: Пн, май 25 2009, 11:57
в общем судя по всему по другому как:
open dataset DSN in text mode for output encoding utf-8.
transfer STRUC2 to DSN.
close dataset DSN.
нельзя.
СообщениеДобавлено: Пн, май 25 2009, 12:05
Чт, ноя 11 2004, 16:25
close dataset DSN.
нельзя.
Просто для сведения
Загрузка файла на сервер – CG3Z(транзакция)
Выгрузка файла с сервера – CG3Y(транзакция)
В вашем случае увы не подходит.
СообщениеДобавлено: Пн, май 25 2009, 14:04
Господа, а подскажите, каким образом создать свой каталог, и именно там создать файл?
По умолчанию создается DIR_HOME ?
СообщениеДобавлено: Пн, май 25 2009, 14:06
Я админов просил.
СообщениеДобавлено: Пн, май 25 2009, 14:51
Пн, дек 20 2004, 16:05
Смотря какая у вас ОС на сервере:
Для UNIX например.
В транзакции SM69 заводите свою команду.
Что то типа ZDIR_CREATE.
Выбираете операционную систему.
И прописываете mkdir в команду ОС.
Потом зовете ФМ
CALL FUNCTION 'SXPG_COMMAND_EXECUTE'
    COMMANDNAME                         = 'ZDIR_CREATE'
   ADDITIONAL_PARAMETERS               = <путь>
EXCEPTIONS
   NO_PERMISSION                       = 1
   COMMAND_NOT_FOUND                   = 2
   PARAMETERS_TOO_LONG                 = 3
   SECURITY_RISK                       = 4
   WRONG_CHECK_CALL_INTERFACE          = 5
   PROGRAM_START_ERROR                 = 6
   PROGRAM_TERMINATION_ERROR           = 7
   X_ERROR                             = 8
   PARAMETER_EXPECTED                  = 9
   TOO_MANY_PARAMETERS                 = 10
   ILLEGAL_COMMAND                     = 11
   WRONG_ASYNCHRONOUS_PARAMETERS       = 12
   CANT_ENQ_TBTCO_ENTRY                = 13
   JOBCOUNT_GENERATION_ERROR           = 14
   OTHERS                              = 15.
Ну и права, конечно, на все это должны быть.
Я слышу и забываю,
Я вижу и помню долго,
Я делаю и — понимаю.
СообщениеДобавлено: Вт, май 26 2009, 11:05
Собственно, мне и надо создать один раз :)
А потом, туда писать уже файлы, как это сделать ?
СообщениеДобавлено: Вт, май 26 2009, 11:07
Вт, сен 07 2004, 17:47
СообщениеДобавлено: Вт, май 26 2009, 11:10
Я не понял.
Может я не так сформулировал.
Мне необходимо создать свой каталог в AL11.
Каталог создать можно с помощью AL11 - Configure.
И уже туда с помощью ФМ писать файлы.
Файлы пишутся в DIR_HOME по-умолчанию.
Как мне записать в другой каталог ?
СообщениеДобавлено: Вт, май 26 2009, 11:15
с помощью AT POSITION pos ?
СообщениеДобавлено: Вт, май 26 2009, 11:16
hub2002 написал(а):
Я не понял.
Всё зависит от того какой вы ФМ используете чтобы писать в DIR_HOME по-умолчанию.
СообщениеДобавлено: Вт, май 26 2009, 11:20
ФМ я использую свой.
а пишу с помощью OPEN DATASET im_filename FOR OUTPUT IN BINARY MODE
