Текущее время: Пт, сен 25 2026, 06:15
 Заголовок сообщения: Почему нельзя активировать структуру SI_FKKFMOP
СообщениеДобавлено: Пт, июл 03 2009, 12:45
Чт, июл 12 2007, 12:18
Почему нельзя активировать структуру SI_FKKFMOP,даже брала ключ доступа к этой структуре,но она все равно не активируется.
А в прдуктиве она активирована.Журнал активации ничего не дает.
Какая то тонкость,мне не ведома,может подскажите
 Заголовок сообщения: Re: Почему нельзя активировать структуру SI_FKKFMOP
СообщениеДобавлено: Пт, июл 03 2009, 13:56
Пт, ноя 12 2004, 10:44
вероятно потому что она выключена (Switched Off)
"Switchable Object Not Activated"
Надо активировать нечто во Switch Framework, чтобы все заработало.
нечто - switch FICA_FM, см. первую закладку структуры
СообщениеДобавлено: Пт, июл 03 2009, 14:23
Можно поподробней пожалуйста,закладку вижу.FICA_FM вижу,а что с ним делать?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 03 2009, 14:38
Пн, дек 20 2004, 16:05
Как минимум тыкнуться на ней.
Желание активировать этот switch должно исходить от консультанта по FI, может с ним посоветоваться для начала.
Я слышу и забываю,
Я вижу и помню долго,
Я делаю и — понимаю.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 03 2009, 14:57
Да Lars,чего вы только не знаете.Я вижу теперь что режим выключен,а как же поменять?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 03 2009, 16:26
Да, к сожалению, много чего.
Там же есть кнопка активации.
http://help.sap.com/saphelp_erp60_sp/he ... ameset.htm
Вы уверены, что Вам это надо ?
Я слышу и забываю,
