Текущее время: Пн, сен 21 2026, 04:19
 Заголовок сообщения: Помогите с кодом SQL
СообщениеДобавлено: Вт, май 17 2005, 15:29
Пн, ноя 15 2004, 12:10
Помогите плиз ламеру написать простенький код.
Надо выбрать максимальные значения
поля таблицы EQUZ-AEDAT и соответсвующие EQUZ-EQUNR.
Делаю только через SQ02\01.
Те заводил 2 переменные (e и d) и в коде одной из них писал следующЕЕ:
select equnr max( aedat )
from equz
into (e,d)
group by equz~equnr.
endselect.
в sq01 Выбирается чушь какая то ....помогите плиз ...
Cпасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с кодом SQL
СообщениеДобавлено: Вт, май 17 2005, 15:36
Ср, май 04 2005, 16:29
select equnr aedat
from equz
into (e,d)
group by equnr aedat
having aedat = max( equz~aedat ).
endselect.
Это хотел?
СообщениеДобавлено: Вт, май 17 2005, 15:41
Попробовал ваш код. Опять море одинаковых строк лезет :(
Почему так происходит?
может из-за переменных ?
СообщениеДобавлено: Вт, май 17 2005, 15:45
select distinct equnr aedat ...
СообщениеДобавлено: Вт, май 17 2005, 15:55
НЕТ
ТУТ просто вообще 1 строка повторяется несколько сот раз :(
может я переменые e и d неправильно стыкую ...?
СообщениеДобавлено: Вт, май 17 2005, 16:00
Слушай, ну EQUNR Вообще-то не единственное ключевое поле таблицы, так что удивляться, что оно повторяется :)
Приведи свой кусок кода побольше.. А то неясно, ты между SELECT и ENDSELECT делаешь что-то или нет
СообщениеДобавлено: Вт, май 17 2005, 16:18
Вт, авг 17 2004, 10:45
Если есть полномочия, попробуйте свой код в обычной программе. По идее, код вполне рабочий и дублирования быть не должно.
СообщениеДобавлено: Вт, май 17 2005, 16:20
Кстати, со своим примером я явно прогнал :)
В max() указал поле из GROUP BY :D
Вообще-то твой код вполне может иметь место, просто странно, что ничего нет между SELECT ENDSELECT, а задваивания по неполному ключу - это норма..
СообщениеДобавлено: Вт, май 17 2005, 16:26
T написал:
Но не в случае с GROUP BY.
СообщениеДобавлено: Вт, май 17 2005, 16:31
EGF написал(а):
T написал:
Согласен. Просто в моём горе-примере в group by указаны два поля.. Поэтому equnr вполне может повторяться.
СообщениеДобавлено: Вт, май 17 2005, 16:37
И в Вашем примере не будет повторятся. Из всех строчек с одинаковым equnr запрос выберет по одной строке с максимальным aedat.
СообщениеДобавлено: Вт, май 17 2005, 16:42
Не согласен.
Из всех строчек с одинаковым сочетанием equnr aedat он выберет максимальный aedat (что эквивалентно отсутствию выбора)
СообщениеДобавлено: Вт, май 17 2005, 17:07
Чт, сен 23 2004, 18:43
Возможно, надо делать не SELECT-ENDSELECT, а SELECT INTO TABLE.
Потому как и с первоначальным вариантом должно работать.
SELECT equnr MAX( aedat ) INTO TABLE itab
  FROM equz
GROUP BY equnr .
Hе иди по течению, не иди против течения - иди поперек него, если хочешь достичь берега.
Слова Ванталы. Дела Ванталы
СообщениеДобавлено: Вт, май 17 2005, 17:47
T написал:
Да, Вы правы.
