Текущее время: Сб, авг 15 2026, 06:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Как обойти ограничение
СообщениеДобавлено: Ср, май 18 2005, 07:36
Чт, дек 02 2004, 12:51
Change the ABAP program so that no more than 36 temporary
subroutine pools are generated.
 Заголовок сообщения: Re: Как обойти ограничение
СообщениеДобавлено: Ср, май 18 2005, 08:35
Чт, авг 19 2004, 08:36
Насколько я понимаю, то получается примерно так, подпрограммы у вас генеряться в цикле и в цикле же вызываются. Можно вынести генерацию и запуск подпрограммы в отдельный репорт, который вызывать через submit в цикле. Нужные параметры, если надо, передавать через EXPORT IMPORT.
С Уважением Серега
СообщениеДобавлено: Ср, май 18 2005, 09:08
Ср, май 04 2005, 16:29
Ну или удалять уже ненужные динамические подпрограммы..
СообщениеДобавлено: Ср, май 18 2005, 10:13
Я использую cl_alv_table_create=>create_dynamic_table.
И мне нужно сгенерировать больше чем 36 таблиц.
СообщениеДобавлено: Ср, май 18 2005, 11:43
create_dynamic_table создаёт для каждого вызова 1 SUBROUTINE POOL, в котором есть 1 таблица, указанной структуры.
Можно сваять свой собственный модуль для динамических таблиц, который мог бы создавать несколько таблиц в одном POOL. Разумеется такой вариант не всегда приемлем, но если есть одновременно несколько каталогов полей, по которым требуется создать таблицы, тогда такой вариант прокатит..
В интерфейсе передавать таблицу из каталогов полей и возвращать таблицу ссылок.
СообщениеДобавлено: Ср, май 18 2005, 11:48
Сб, сен 25 2004, 16:30
Прошу прощения за оффтопик, но если вам нужно в программе создавать десятки (!) динамических таблиц, то возникает подозрение, что что-то сильно не так в постановке задачи..
С уважением, Сергей Королев
Чт, сен 09 2004, 07:32
До 36 пулов может содержать один контекст в памяти, то есть, если, например, засунуть генерацию в другой отчет, вызывая его через SUBMIT (или Call Transaction), то обойти ограничение удастся - динамическая программа будет создаваться в другом контексте (другой internal session). :roll:
Вопрос, как обрабатывать такую таблицу - это уже надо смотреть в зависимости от конкретной задачи.
А вообще, имеет смысл прислушаться к словам Сергея Королева.
"Прежде чем сделать что-то, подумай, к чему это может привести..."
СообщениеДобавлено: Ср, май 18 2005, 11:56
nicky555 написал:
Через EXPORT/IMPORT нельзя передать ссылку. Сгенерировать таблицу будет можно, передать содержимое тоже можно, но суть вся в том, что для работы нужен именно созданный объект а не копия. :( Мне кажется работать с соседней Internal Session не удастся..
ЗЫ первая мысль была тоже предложить вынести в submit, но потом пришел к выводу, что проще написать свой модуль..
ЗЫ2 Теперь я уже уверен, что не получится манипулировать данными другой сессии.
Последний раз редактировалось T Ср, май 18 2005, 12:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, май 18 2005, 12:08
Вт, авг 17 2004, 14:35
T написал:
У меня была первая мысль снести все нафиг и помотреть на задачу с другой стороны, так как это не здраво, хотя очень сексуально динамически генерить больше 36 таблиц...
СообщениеДобавлено: Ср, май 18 2005, 12:12
Uukrul написал(а):
T написал:
Поскольку лично я не могу посмотреть на задачу с другой стороны :D , я и предлагаю конкретное решение вполне конкретного вопроса. Причём он довольно-таки интересный, несмотря на отдалённость от реальной практики и странности
СообщениеДобавлено: Ср, май 18 2005, 12:29
Конечно в постановке нет прямого указания генерить кучу таблиц. Просто это один из вариантов решения.
И я задавал вопрос не в разделе "Для постановщиков".
2 nicky555 : Спасибо за ответ
2 Uukrul : Не надо набирать очки оставляя "Сексуальные" посты.
СообщениеДобавлено: Ср, май 18 2005, 13:37
2 Uukrul : Не надо набирать очки..
А о каких очках идёт речь? 8)
СообщениеДобавлено: Ср, май 18 2005, 13:59
А это очень сексуальный читатель, только я правильнее назвал бы его писателем, потому что до читателя он явно не дотягивает, думает что оставляя посты я зарабатываю себе рейтинг... Так вот для Читателя персонально:
1. Мне глубоко пофигу любые рейтинги как на этом сайте так и где бы то ни было в другом месте.
2. По поводу проблемы генерации 36 динамических таблиц и программ уже были посты, специалистом в этом деле по динамической генерации был 111 кажется и там же были даны пути обхода этой проблемы, просто перед тем как спросить, если вы таки читатель, желательно воспользоваться поиском.
3. Если у тебя таки проблема с ограничениями системы, как в данном случае, то в 90% случаев значит это не правильное решение и нужно искать другое. Как сказал Т, задачи мы не знаем, то к сожалению советовать как это обойти по другому сложно, поэтому я просто написла что лучше использовать другое решение... а как нагенерить больше 36 динамических таблиц я принципиально не советую как и то как можно подломать что-то в стандарте, потому что к этом или сам дойдешь или шаровой автомат в руках дикаря гибель всему племени...
СообщениеДобавлено: Ср, май 18 2005, 14:12
Мальчики, не надо ссориться :D
36 таблиц, действительно, многовато. Если они реальные, то есть содержат приличное число записей, можно посадить свой режим в PRIV-mode, чем будут очень недовольны админы...
СообщениеДобавлено: Ср, май 18 2005, 14:18
1.000.000 записей в день
