Текущее время: Пт, сен 25 2026, 01:35
 Заголовок сообщения: To confirmation
СообщениеДобавлено: Пн, июл 06 2009, 14:43
Чт, окт 26 2006, 15:07
При использовании 'L_TO_CONFIRM' получается ситуация, что TO подтвержден, но постинга материала не произошло, т.е. в MMBE для этого материала всё осталось как и было. Причем у одного юзера всё нормально, а к другого описанная выше мною ситуация. На выходе из модуля sy-subrc = 0. Кто-нить сталкивался? В чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: To confirmation
СообщениеДобавлено: Пн, июл 06 2009, 21:19
Пт, ноя 12 2004, 10:44
ну чтобы сказать наверняка, не делайте для теста автоматической проводки в ММ, а делайте движение по транспортной заявке. будет больше шансов узнать что и почему
СообщениеДобавлено: Вт, июл 07 2009, 19:54
Пт, апр 28 2006, 22:39
Second that. У нас в системе по подтверждению ТО никаких движений материала никогда и не происходило, а только после post goods issue / receipt в поставке (входящей или исходящей). На всякий случай еще посмотрите, не было ли каких-нибудь update terminations (SM13). Также для PGI/PGR вроде бы требовалась отдельная авторизация (подробностей не знаю, к сожалению).
СообщениеДобавлено: Ср, июл 08 2009, 13:18
Проблема решена, не было авторизации, но очень сложно было это отловить...
