Текущее время: Вт, сен 08 2026, 21:38
 Заголовок сообщения: Пользовательский search help
СообщениеДобавлено: Пт, май 20 2005, 13:48
Пт, окт 22 2004, 13:10
Подскажите пожалуйста, где найти информацию как писать subj. Имеется в виду ФМ (не сам по себе :) а именно для search help), и (не знаю как назвать) разделы??? в нём : DISPLAY, PRESELECT и т.п.
Спасибо
СообщениеДобавлено: Пт, май 20 2005, 14:11
Ср, май 04 2005, 16:29
F4IF_SHLP_EXIT_EXAMPLE уже смотрел? Там вроде более-менее понятно описано..
ЗЫ В группе функций SF4U есть модули, облегчающие работу в экзите:
например:
F4UT_PARAMETER_VALUE_GET - Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!
F4UT_RESULTS_MAP - Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!
F4UT_PARAMETERIDS_SET
F4UT_PARAMETER_RESULTS_PUT
СообщениеДобавлено: Пт, май 20 2005, 14:24
В 4.0 был ФМ HELP_VALUES_GET_WITH_TABLE
СообщениеДобавлено: Пт, май 20 2005, 14:29
На сколько я понял sourcerer'у требуется не совсем это..
В вопросе речь идёт о search-help exit...
 Заголовок сообщения: Re: Пользовательский search help
СообщениеДобавлено: Пн, май 23 2005, 09:08
Search help, который будет показан для поля, выбирается по следующему алгоритму:
http://help.sap.com/saphelp_47x200/help ... ameset.htm . (C) ABC
А еще подробнее можно почитать например в http://fuller.mit.edu/tech/search_helps.ppt , где приведена та-же иерархия вызова SH, что и приведенной выше ссылке, продублированной в SAP Library 00002448.CHM, а так-же описано как создавать SH, в том числе и программные. (C) Stenj_90
СообщениеДобавлено: Пн, май 23 2005, 12:58
Огромное спасибо вам за ответы Stenj_90, T, а также Macs - это то что нужно
