Текущее время: Пн, сен 21 2026, 06:05
 Заголовок сообщения: ФМ для ручного ввода внутренней таблицы
СообщениеДобавлено: Чт, июл 09 2009, 16:04
Ср, июл 08 2009, 15:48
Подскажите есть ли ФМ, позволяющий на каком-нибудь popup заполнить простенькую внутреннюю табличку на 2 поля?
 Заголовок сообщения: Re: ФМ для ручного ввода внутренней таблицы
СообщениеДобавлено: Чт, июл 09 2009, 16:10
Пт, авг 04 2006, 20:56
На форуме поищите по "Ракурс ведения".
СообщениеДобавлено: Чт, июл 09 2009, 16:17
ROKO написал:
Насколько я понимаю, ракурсом ведения можно заполнить таблицу БД. Мне же нужно заполнить внутреннюю таблицу.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 09 2009, 16:34
Пн, май 14 2007, 13:05
ФМ HR_RU_CALL_PARAMETERS_SCREEN
Sapere aude!
СообщениеДобавлено: Пт, июл 10 2009, 08:05
krabik написал(а):
ROKO написал:
Тады пасматрите пажалуйста:
POPUP_WITH_TABLE_DISPLAY_OK
POPUP_WITH_TABLE
REUSE_ALV_POPUP_TO_SELECT
 Заголовок сообщения: Re: ФМ для ручного ввода внутренней таблицы  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, июл 10 2009, 11:07
Спасибо. Этот ФМ действ. позволяет вводить внутр. таблицу. Но хочется еще прикрутить СП к полям.
ROKO написал:
POPUP_WITH_TABLE
Спасибо. Но все эти ФМ предназначены для выборки из заполненной таблицы. Хотя благодаря им я нашел подходящие мне ФМ на сапфоруме:
STC1_POPUP_WITH_TABLE_CONTROL
STC1_FULLSCREEN_TABLE_CONTROL
СообщениеДобавлено: Чт, мар 19 2015, 15:18
Вт, дек 16 2014, 09:44
Товарищи, а хоть один их этих POPUP разрешает редактирование строк в выводимой таблице? По-моему нет. Подскажите, ФМ , который может вывести таблицу с редактируемым полем. Ну и сохранить его естественно. Мне понравился LVC_ITEM_DETAIL, прописала возможность редактирования поля. Но новое значение не сохраняется(
