Текущее время: Пт, сен 25 2026, 00:09
 Заголовок сообщения: Фоновый или диалоговый режим запуска программы.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 10 2009, 10:34
Вт, фев 19 2008, 21:02
Добрый день. Подскажите, как определить, программа была зупащенна в фоновом или диалоговом режиме? Ну т.е. у меня перед выполнением основного алгоритма, программа должна анализировать в каком режиме она запущенна и в соответствии с этим подставлять определенные данные на вход.
 Заголовок сообщения: Re: Фоновый или диалоговый режим запуска программы.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 10 2009, 10:35
Пт, июн 16 2006, 00:43
Посмотрите структуру SYST.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 10 2009, 18:38
Пт, апр 28 2006, 22:39
Немного расширю ответ уважаемого модератора: используйте переменную sy-batch. В фоновом режиме она имеет значение (X), в диалоговом она initial.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 13 2009, 10:40
Пн, окт 20 2008, 10:29
К сожалению не всегда одной только sy-batch достаточно. Попадались случаи, когда программа была запущена в фоне, а sy-batch была пустая. Так и не поняли тогда почему, обошлись созданием 2 транзакций и проставлением своего флага "Запущен в фоне".
Вежливость - лучшее оружие чайника :-)
СообщениеДобавлено: Пн, июл 13 2009, 19:21
VID написал:
А как вы это проверяли, в дебаггере? :mrgreen: Честно говоря, ни разу не пришлось с таким столкнуться... Может там SUBMIT был или еще что-то в этом роде? :?
На sapfans еще такое решение нашлось:
http://www.sapfans.com/forums/viewtopic ... 83c665c6a8
СообщениеДобавлено: Чт, июл 16 2009, 11:24
Jelena написала:
VID написал:
Ну чайник, ну не на столько же! :!: Просто не выполнялись нужные действия, потом сохранил sy-batch и подал на выход и уже результаты смотрел. Все намного проще :wink:
Кстати, ссылка интересная, надо бы запомнить.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 16 2009, 12:12
Чт, май 10 2007, 09:15
Могу предположить, что запуск осуществлялся в пакетном режиме ?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 16 2009, 13:28
Нет, обычная запланированая задача (JOB).
СообщениеДобавлено: Чт, июл 16 2009, 13:44
Н-да, интересный момент...
СообщениеДобавлено: Пн, июл 20 2009, 09:27
Вт, сен 07 2004, 17:47
VID написал:
Есть предпложение, что sy-batch устанавливается если выполнение идёт в фоновом процессе (BTC), если же процесс диалоговый (DIA, запущен, например, через CF ... IN BACKGROUND TASK), то sy-batch будет пустым
