Текущее время: Пт, июл 17 2026, 19:54
 Заголовок сообщения: Классификация партий, проводка переноса
СообщениеДобавлено: Чт, июл 09 2009, 15:42
Чт, ноя 20 2008, 15:25
При различных операциях в MIGO необходимо знать значение некоторого признака партии. Для Поступления материала или для Проводки переноса (для партии "Из") значение признака я получаю с помощью ФМ 'BAPI_OBJCL_GETDETAIL'. Если же я пытаюсь получить при проводке переноса значение признака партии "В", то мне естественно выдает сообщение о том, что объект (материал+партия) не создан. Но в самой транзакции миго на вкладке "Партия" есть кнопка "Классиф./ПровПерен", где указано значение признака. Как его можно получить в программе? Я пробовал с помощью ФМ DYNP_VALUES_READ , но отчет вылетает в дамп...
 Заголовок сообщения: Re: Классификация партий, проводка переноса
СообщениеДобавлено: Чт, июл 09 2009, 16:37
Пт, июн 16 2006, 00:43
Посмотрите тут
СообщениеДобавлено: Пт, июл 10 2009, 13:08
Пт, сен 05 2008, 08:08
ФМ /SAPMP/CE1_CLASS_CENTRAL должен вернуть классификацию. Попробуйте!
Использую в BADI MB_MIGO_BADI, все ОК.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 13 2009, 11:27
Пономарев Артем, Yellow Raven, спасибо за ответы! Воспользовался расширением CLFM0002 по ссылке Артема.
