Текущее время: Пт, сен 25 2026, 01:27
 Заголовок сообщения: Выгрузка в Word
СообщениеДобавлено: Вт, июл 14 2009, 11:46
Вт, июн 16 2009, 12:41
Как добиться переноса на новую строку? Какой использовать символ или т.п. ?
 Заголовок сообщения: Re: Выгрузка в Word
СообщениеДобавлено: Вт, июл 14 2009, 12:12
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Символ перехода на новую строку
CL_ABAP_CHAR_UTILITIES=>CR_LF.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 14 2009, 12:41
Вт, июл 07 2009, 13:24
A вы выгружаете на сервер или на локальный диск? и с помощью ФМ или с помощью классов?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 14 2009, 13:12
Я выгружаю с помощью ФМ .
СообщениеДобавлено: Вт, июл 14 2009, 14:00
Ну тогда возможнл вам поможет следующий пример
TYPES: BEGIN OF data_down,
row(4000),
END OF data_down.
DATA : it_output TYPE TABLE OF *WITH HEADER LINE, "таблица из которой будет выводиться информация
       wa_file TYPE data_down,"структура для вывода
       it_file TYPE TABLE OF data_down," таблица для вывода
       file TYPE string." имя файла
Concatenate 'C:\' sy-sysid '_' sy-mandt '_' sy-datum '_' sy-uzeit '.doc' INTO file .
OPEN DATASET file
          FOR OUTPUT
          IN TEXT MODE ENCODING DEFAULT.
Потом бежите по табличке до того места где вам необходимо сделать конец строки и засовываете все в wa_file
LOOP AT it_output .
  CONCATENATE it_output-carrid
              it_output-mandt
              it_output-connid
              it_output-fldate
              it_output-currency
              it_output-planetype
   INTO wa_file .
  APPEND wa_file TO it_file.
  TRANSFER wa_file TO file.
ENDLOOP.
ну а дальше по стандарту
CALL FUNCTION 'GUI_DOWNLOAD'
    filename              = file
    filetype              = 'ASC'
    write_field_separator = 'X'
  TABLES
    data_tab              = it_file.
   CLOSE DATASET file.
не говорю что такой способ самый лучший и универсальный но может подойдет.
