Текущее время: Пт, сен 25 2026, 00:51
 Заголовок сообщения: BADI_LE_SHIPMENT обработка транспортировки
СообщениеДобавлено: Вт, июл 14 2009, 16:57
Вт, май 05 2009, 17:09
Цитата из документации:
Method AT_SAVE
Functionality
This method is called when shipments are saved, however it is called before the shipments are written to the database. This method can be used in order to execute checks and to output messages if necessary.
В действительности метод AT_SAVE вызывается после записи изменений в БД и COMMIT WORK. Сообщения из него так же не выводятся корректно. В САП нотах не нашли об этом ни слова.
Сталкивался ли кто-нибудь с этой проблемой и если да то как решали?
 Заголовок сообщения: Re: BADI_LE_SHIPMENT обработка транспортировки  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, июл 14 2009, 17:04
Разобрались. Это один из наших разработчиков.
