Текущее время: Ср, авг 19 2026, 20:46
 Заголовок сообщения: Хранилище бизнес-документов (транзакция OAOR)
СообщениеДобавлено: Ср, сен 06 2006, 17:38
Чт, сен 23 2004, 18:43
Напомните, плз - запамятовал.
1.) Завел свой класс документов.
2.) Как мне теперь завести к нему объекты?
Заранее спасибо.
Слова Ванталы. Дела Ванталы
СообщениеДобавлено: Ср, сен 06 2006, 17:41
Пт, июн 16 2006, 00:43
В смысле? Открывай класс и загружай документы. Там в левом нижнем углу есть таб контрол, выбирай вкладку create и тип документа. Все.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 06 2006, 17:48
Пономарев Артем написал:
Предварительно выберите ид. объекта.
№ сообщения SBDS312
Diagnosis
You tried to store a document without first selecting an object key for which the document is to be stored.
Procedure
Select the object key with which the document is to be linked and repeat the relevant action.
Перед закачкой файла, предварительно уже должен быть определен объект, нельзя его создать в момент закачки файла.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 06 2006, 17:58
Эм... а как ты тип класса определил? Должно быть "other objects".
А вообще смотри в транзакции sbdsv1.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 06 2006, 18:09
Именно так и определил.
Настройки:
Имя класса: ZOFFICE_TEMPLATES
Тип класса: Другие объекты.
Классы документа:BDS_LOC2, BDS_POC2, BDS_REC2.
Имя объекта: BDS_CONN05
Объясняю визуально.
Когда заходим в OAOR, то видим дерево, состоящее из одного корневого узла (под ним нет ни одной "папки"). Документы мы не можем привязать к корневой "папке" - мы можем привязать их только к "папкам", лежащим ниже.
Вопрос: Как создать эти "папки"?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 06 2006, 18:14
Аааа, так бы и сказал сразу :)
Так напиши в OAER'е в поле Object key любой идентификатор и будет тебе счастье.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 07 2006, 10:09
Ты про экран выбора?
Ну да, дала создать.
Только странно.
1.) Почему не давала создавать без задания этого параметра на экране выбора (если задавал любой OBJECT KEY при закачке документа - ругалась).
2.) Как все-таки создать свой OBJECT KEY. Сейчас создаются папки по стандартным видам документов.
3.) Какой надо указывать DOC_OBJECT_KEY при вызове
cl_bds_document_set->get_with_url ?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 07 2006, 10:31
Все, разобрался, спасибо
Все вопросы к САПу :) Если честно для меня тоже странными выглядят эти грабли, но они есть.
В смысле? Папка будет именно с тем именем, которое ты на экране выбора в OBJECT KEY укажешь. По крайней мере у меня всегда так.
Как раз тот, который в OBJECT KEY указал.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 07 2006, 12:44
Да с этим разобрался уже, спасибо.
Просто не отображает папку, если выбран один OBJECT KEY
СообщениеДобавлено: Чт, сен 07 2006, 12:48
Есть такое дело. BDS вобще глючная штука.
З.Ы.: Незачто.
 Заголовок сообщения: Re: Хранилище бизнес-документов (транзакция OAOR)
СообщениеДобавлено: Вт, июл 14 2009, 17:49
Вт, фев 19 2008, 21:02
Здрассте. А вот Я еще не разобрался. Я в транзакции OAOR пытаюсь для начала создать папочку (Например FI) в которую буду складывать шаблончики. Но вот не получается. Документ загружаю, под этот документ создается отдельная папка "Образец таблицы". И всё. Пробовал указать при запуске транзакции "Ключ объекта", но папка с указанным именем не создается, почему то. А хранить в одной общей папкевсе шаблоны не хочется. Разъясните, что я не так сделал, при создании папки.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 14 2009, 17:58
Вт, сен 07 2004, 17:47
k_aleksei написал:
А что вы делаете? Опишите по шагам.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 14 2009, 18:22
sy-uname написал(а):
k_aleksei написал:
Я создал "Имя класса" в транз. SBDSV1. Создал следующим образом. Указал:
Имя класса: Z_GAL
Класс документа: BDS_LOC2, BDS_POC2, BDS_REC2.
УроЖурнала: Без записи в журнал.
Так вот. Перед тем как зайти в класс. Указываю:
Имя Класса: Z_GAL
Тип класса: OT
Ключ объекта: FI
Как я понял, ключ объекта это и есть папочка которая будет создана. Захожу.(Папки нет))). Начинаю загружать документ. Создается папка "образец таблицы" (при загрузки документа), в нем сохраняется сам документ. А папочччка, которую я хочу всё равно НЕТ. Попробовал зайти без указания Ключа объекта, результат тотже.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 15 2009, 06:43
k_aleksei написал:
Имя Класса: Z_GAL
Тип класса: OT
Ключ объекта: FI
Да.
k_aleksei написал:
Это не папка, а вид создаваемого документа.
k_aleksei написал:
Указываем ключ объекта, заходим, создаем-загружаем документ, сохраняем, выходим, стираем ключ объекта, заходим без его его указания, видим папочку.
