Текущее время: Ср, авг 19 2026, 21:19
 Заголовок сообщения: Ошибки в BAPI_CTRACCONTRACTACCOUNT_CR1
СообщениеДобавлено: Чт, июл 23 2009, 17:34
Пн, июл 09 2007, 15:51
Для создания контокоррентного счета использую BAPI_CTRACCONTRACTACCOUNT_CR1.
В return возвращает ошибки:
- Введите в поле Признак выбора счета значение.
- Введите в поле Условие платежа значение.
- Введите в поле Формуляр значение.
Заполнил эти поля через EXTENSIONIN (ну или через юзер-экзит 9501 - не суть важно) и в итоге в самой бапи на момент вызова VKK_FICA_DI в таблице ifkkvkp_i эти поля заполнены. А все равно возвращает эти ошибки и счет соответственно не создает :(
Заранее благодарен если кто подскажет куда копать.
 Заголовок сообщения: Re: Ошибки в BAPI_CTRACCONTRACTACCOUNT_CR1
СообщениеДобавлено: Чт, июл 23 2009, 19:40
Пт, апр 28 2006, 22:39
Этот BAPI я никогда не использовала, но обычно при подобных проблемах помогает поиск по SDN и в нотах и дебаггер с watchpoint по message ID (ловить момент возникновения сообщений и смотреть, что происходит перед этим).
На SDN, например, находится вот это:
https://forums.sdn.sap.com/thread.jspa? ... 95#5343095
СообщениеДобавлено: Пт, июл 24 2009, 09:45
Спасибо, Jelena. Буду разбираться.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 24 2009, 10:54
Сам ступил :( Номера деловых партнеров необходимо передавать с ведущими 0.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 24 2009, 16:18
Чт, июн 21 2007, 09:01
В BAPI_ISUACCOUNT_CREATEFROMDATA можно эти поля передать без использования EXTENSIONIN и событий.
"I have a dream"(c)Martin Luther King, Jr.
