Текущее время: Пт, сен 25 2026, 11:40
 Заголовок сообщения: Кластер ракурсов, режим просмотра вместо режима редактирования
СообщениеДобавлено: Ср, июл 15 2009, 12:42
Чт, ноя 20 2008, 11:33
Здравстуйте, я создал кластер ракурсов, в котором можно добавлять/изменить/удалять записи..
создал транзакцию чтобы он вызывался через sm34, НО там есть переключение между радакрированием записей и просмотром, мне нужно чтобы пользователь мог только просматривать записи, не подскажите как это сделать ?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Кластер ракурсов, режим просмотра вместо режима редактирования
СообщениеДобавлено: Ср, июл 15 2009, 12:57
Пн, ноя 01 2004, 12:17
Можно убрать у пользователя полномочия на изменение таблиц:
'S_TABU_DIS'
СообщениеДобавлено: Ср, июл 15 2009, 13:23
так и сделал, но кнопочка переключения между режимами просмотр/редактирование не исчезла.
просто по умолчанию режим просмотра ...
СообщениеДобавлено: Ср, июл 15 2009, 13:32
да... геморой ((
СообщениеДобавлено: Ср, июл 15 2009, 13:38
Вт, мар 03 2009, 12:33
Я бы посмотрел в сторону моментов времени - это своеобразные экзиты для ракурсов - там точно можно устанавливать параметр "read only"
В se54 внизу папочка на эту тему.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 16 2009, 06:54
при создании п/программы в мементах времени оно мне просит создать программу видать где будет лежать эта подпрограмма, а система мне не дает создать и просить ключ доступа, прав нет ((
СообщениеДобавлено: Чт, июл 16 2009, 08:45
Тогда лучше к базису за ключиком
кстати программа то Z?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 16 2009, 09:13
да лучше с полномочиями наверно попробовать что нибудь сделать ...
СообщениеДобавлено: Чт, июл 16 2009, 13:49
Пн, сен 17 2007, 07:11
RA правильно подсказал...
проверил в своей системе: если для объекта S_TABU_DIS полномочия только на просмотр (поле ACTVT = <03>), то изменять естественно не дает... кнопка переключения между режимами просмотр/редактирование осталась, но при попытке войти в режим редактирования система ругается
PS как в SM30/SM34 кнопку <Ведение> вообще убрать - не нашел, хотя вроде где-то когда-то видел :?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 16 2009, 13:59
Спасибо всем за помощь, я тут нашел другой workaround.
Написал программу:
REPORT ZPA_KR_NASTR_SHOW .
CONSTANTS : cluster_name LIKE VCLDIR-VCLNAME VALUE 'ZPCRR_KR_NASTR'.
data t_fun type standard table of VIMEXCLFUN with header line.
initialization.
t_fun-FUNCTION = 'AEND'.
t_fun-MESSAGE = ' '.
append t_fun .
start-of-selection.
CALL FUNCTION 'VIEWCLUSTER_MAINTENANCE_CALL'
VIEWCLUSTER_NAME = cluster_name
MAINTENANCE_ACTION = 'S'
TABLES
EXCL_CUA_FUNCT_ALL_OBJECTS = t_fun.
она убирает кнопочку переключения между просмотром и модификацией.
