Текущее время: Чт, сен 24 2026, 23:29
 Заголовок сообщения: ФМ AUFBAUEN_MDPSX_ANZEIGEN
СообщениеДобавлено: Чт, июл 16 2009, 12:17
Чт, май 10 2007, 09:15
Вопрос следующий:
Данный ФМ AUFBAUEN_MDPSX_ANZEIGEN возвращает таблицу MDPSX.
Я так понимаю это таблица доступности - таблица ППМ.
А можно где либо найти пояснение к значения домена DELKZ.
Точнее пояснения к нему есть, а вот более конкретно понять...
Задача такая что к документам заявкам, заказам необходимо определить потребности.
Это можно сделать с помощью данного ФМ.
Вот я только несколько затрудняюсь с понятием данного домена...
или рассмотреть возможные варианты и их проанализировать...
 Заголовок сообщения: Re: ФМ AUFBAUEN_MDPSX_ANZEIGEN
СообщениеДобавлено: Чт, июл 16 2009, 12:35
Пн, дек 20 2004, 16:05
Может быть не совсем понял.
Так у домена есть диапозон значений, где все расписано.
А дальше, я думаю Вам консультант больше скажет что надо учитывать, а что нет.
Исключить, например, сами заказы, что делать с отзывами и т.д
Я слышу и забываю,
Я вижу и помню долго,
Я делаю и — понимаю.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 16 2009, 12:48
Да видимо так и есть.
Думал может кто сталкивался :)
