Текущее время: Пт, сен 25 2026, 00:55
 Заголовок сообщения: Вопрос по BAPI_MATERIAL_AVAILABILITY
СообщениеДобавлено: Чт, июл 16 2009, 16:02
Чт, май 10 2007, 09:15
Подскажите.
используется ФМ BAPI_MATERIAL_AVAILABILITY он возвращает таблицу WMDVEX
В ней поле COM_QTY равно все 9999999999 это доступный запас.
Почему такое может возникать ?
может какие либо настройки ?
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по BAPI_MATERIAL_AVAILABILITY
СообщениеДобавлено: Чт, июл 16 2009, 16:44
Пт, янв 18 2008, 10:34
hub2002 написал(а):
Подскажите.
думаю быстрее будет пройтись по отладчику не дожидаясь ответа потому что , неизвестно какие настройки как в конце концов параметры передаете , но по коду видно что при превышении кол-ва , в программе автоматом присваивается этому поле константа с максимальным значением для этого поля . Вот думаю вот эти формы вам надо продебажить cumulate_mdvex take_mdvex . В последней вы и увидите почему кол-во превышает максимум . :wink:
СообщениеДобавлено: Чт, июл 16 2009, 19:43
Пт, апр 28 2006, 22:39
Давно уже не имела дела с этим BAPI, но у девяток там был какой-то сакральный смысл. В старых записях нашла такой вот код (не мой):
    CALL FUNCTION 'BAPI_MATERIAL_AVAILABILITY'
        plant      = i_alv-werks
        material   = i_alv-matnr
        unit       = 'EA'
      IMPORTING
        av_qty_plt = bapi_onhand
        return     = return
      TABLES
        wmdvsx     = atp1
        wmdvex     = atp2.
    IF return IS INITIAL.
      READ TABLE atp2 WITH KEY bdcnt = 0.
      IF atp2-com_qty <> '9999999999.000'.
        MOVE atp2-com_qty  TO onhand.
      ELSE.
        MOVE bapi_onhand TO onhand.
      ENDIF.
    ENDIF.
Возможно это из-за разных вариантов проверки доступности (APT check) или каких-то складских настроек.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 16 2009, 23:22
на отладке проводал. Там смысл такой...
что при пустых значениях присваиваются эти девятки ...
И в том то и дело что не понятно почему :)))
СообщениеДобавлено: Пт, июл 17 2009, 09:30
Спасибо огромное...
