Текущее время: Пн, сен 21 2026, 02:39
 Заголовок сообщения: Экранная таблица
СообщениеДобавлено: Чт, май 19 2005, 12:16
Пн, сен 20 2004, 10:55
Сообственно трабл. Есть экранная таблица. К примеру видимых строк ну допустим 19. В событии PROCESS ON VALUE-REQUEST
GET CURSOR LINE возвращает номер строки на которой был вызван search-help. Но если в общем сторк в таблице >> 19 то как определить на какой строке внутр таблицы стоит курсор.
СообщениеДобавлено: Чт, май 19 2005, 12:28
Попробуй вставить следущее в modul user_commandXXX:
GET CURSOR FIELD FLD OFFSET OFF LINE LIN VALUE VAL LENGTH LEN.
CASE fld.
WHEN 'WA_T001-BUKRS'.
PERFORM SEL_T001.
WHEN 'WA_BKPF-BELNR'.
PERFORM SEL_BKPF.
ENDCASE.
где "WA_T001-BUKRS" - наименоваяние ячейки таблицы
так можно узнать выбранное пользователем ячейку, а дальше и ИД записи.
PS. В зн. VAL - начение выбранной ямейки
Надеюсь это то что тебе надо :roll:
СообщениеДобавлено: Чт, май 19 2005, 12:34
Ср, май 04 2005, 16:29
Попробуй учесть значение {table_control_name}-TOP_LINE
СообщениеДобавлено: Чт, май 19 2005, 12:49
CASE fld.
PERFORM SEL_T001.
PERFORM SEL_BKPF.
ENDCASE.
Здесь он возвращает именно то поле на котором стоит курсор а мене нужна вся строка таблицы
СообщениеДобавлено: Чт, май 19 2005, 12:51
etab -экранная таблица
GET CURSOR LINE L.
L = L + etab-top_line - 1.
СообщениеДобавлено: Чт, май 19 2005, 13:03
GET CURSOR LINE L.
Спасибо то что нужно!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!! :!:
СообщениеДобавлено: Чт, май 19 2005, 13:04
SELECT * FROM "Внутренняя-таблица" WHERE "Выделенная-ячейка" = VAL
СообщениеДобавлено: Чт, май 19 2005, 13:11
Вт, авг 24 2004, 07:19
Глянь на то что T и BH посоветовали, ... зачем огород городить когда есть правильное решение.
СообщениеДобавлено: Чт, май 19 2005, 13:16
Это действительно сомае простое и правильное решение. Спасибо
