Текущее время: Пт, сен 25 2026, 03:05
 Заголовок сообщения: se61 ведение текстов
СообщениеДобавлено: Пн, июл 20 2009, 16:14
Пт, дек 26 2008, 16:10
ПОдскажите, плз, как правильно определить текст, чтобы можно было его использовать в
    CALL FUNCTION 'POPUP_TO_CONFIRM'
                DIAGNOSE_OBJECT     = 'ZTEXT'
У меня упорно вылезает сообщение, что "Подробные тексты не найдены"
Определенно, что-то в этих текстах пытаюсь вести неверно...
 Заголовок сообщения: Re: se61 ведение текстов  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, июл 20 2009, 16:26
Пт, ноя 25 2005, 15:06
Выберите класс документа DT - Текст в диалоге
The document passed must be created with the Documentation maintenance transaction (SE61) as a "Text in dialog" class document. No check is made that all parameters used in the text document are passed in the internal table PARAMETERS. Missing parameters are not displayed. You should use numbered texts to make the parameter values translatable.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 20 2009, 19:06
Спасибо, именно оно.
Эх, невнимательность...
