Текущее время: Пн, сен 21 2026, 08:08
 Заголовок сообщения: Вопрос по eCATT
СообщениеДобавлено: Чт, май 19 2005, 15:41
Чт, сен 23 2004, 18:43
Здрасьте все.
Возникла необходимость освоить eCATT.
Вопрос конкретно по eCATT-овским скриптам.
Делаю тест того, как транзакция ловит ошибки, реагирует на неправильные данные.
Если транзакция работает правильно, она должна отругаться на те данные, которые я ей подсовываю - за что eCATT скажет ей: "Молодец!", и погладит по заголовку.
Описываю ожидаемое сообщение, ставлю MODE = Обязательное или Ожидаемое.
Сообщение реально выскакивает, но... eCATT почему-то его не видит! Орет потом, что ожидавшееся сообщение не возникло.
Ставлю другой MODE (Разрешенное, Неразрешенное - без разницы). Сообщение есть в логе, но eCATT не отождествляет его с тем, которое описано в MESSAGE-ENDMESSAGE.
Где грабли?!
Hе иди по течению, не иди против течения - иди поперек него, если хочешь достичь берега.
Слова Ванталы. Дела Ванталы
СообщениеДобавлено: Пт, май 20 2005, 10:16
Все, ничего не надо - вопрос решен.
Просто неправильно понял правила использования MESSAGE-ENDMESSAGE.
СообщениеДобавлено: Пт, май 20 2005, 11:53
Единственно, осталось 2 вопроса.
1.) Возможно ли выполнение тестов в фоне? Выглядит малореальным, т.к. сильная завязка на контролы (элементы пользовательского интерфейса), но - пакетные вводы ведь выполняются в фоне. Идеальным вариантом было бы зашедулить выполнение тестов в фоновом режиме в ночное время.
2.) Предусмотрена ли автоматическая рассылка по внутренней почте результатов тестов? Если да - то как она настраивается.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн, май 30 2005, 09:56
Все, кажется, разобрались.
Если кому-то интересно.
Есть два вида тестов: CATT и eCATT.
Первая технология несколько попроще, с несколько урезанным функционалом. Зато эти скрипты можно выполнять в фоне.
Можно составлять планы тестирования, пакеты тестов, и т.д., выполнение которых можно шедулить. Таким образом, можно настроить еженочное автоматическое выполнение этих тестов.
Вторая технология - соответственно, развитие первой. С более богатым набором более тонких возможностей (например, интерактивно может проверять значения экранных полей), но - работает на уровне клиента (т.е., напрямую управляет ActiveX контролами), а не сервера. Т.е., в буквальном смысле имитирует действия пользователя (сервак вообще не в курсах, кто производит действия - реальный пользователь, или eCATT). Соответственно, не может запускаться в фоновом режиме.
Таким образом, наиболее правильной видится следующая стратегия.
Совокупность тестов разбивается на 2 группы: "грубые" тесты, и "тонкие".
Назначение первых - протестировать, что транзакции работают в принципе. Не падают в дамп и т.д. Создаются с использованием CATT, шедулятся. Возможна настройка рассылки отчетов по внутренней почте, если все это хозяйство подвязать к WorkFlow.
Ну, а назначение вторых, соотвественно - тестирование тонкостей. Что нужное значение поля подтянулось, нужная проверка сработала, нужное сообщение выдалось, и т.д.
