Текущее время: Ср, авг 19 2026, 19:26
 Заголовок сообщения: Как создать docking container на подэкране?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 21 2009, 16:18
Вт, июл 21 2009, 16:13
День добрый
Подскажите, как создать docking container на подэкране?
Какое значание параметра parent в конструкторе?
Я создаю контейнер так
create object docking_alv
          exporting
             parent    = cl_gui_container=>screen0  " ??????
             side      = cl_gui_docking_container=>dock_at_top
             dynnr     = '1013' " SUBSCREEN
             repid     = sy-repid
             extension = 230.
Заранее спасибо.
Пономарев Артем: пользуйтесь тэгами для оформления кода, пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Как создать docking container на подэкране?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 21 2009, 16:23
Пт, сен 23 2005, 11:11
попробуйте поменять cl_gui_container=>screen0
на объект cl_gui_custom_container (custom-area на вашем подэкране), а dynnr уберите
СообщениеДобавлено: Вт, июл 21 2009, 16:42
Так вроде параметр parent типа cl_gui_container?
пробую так
DATA: container_cust TYPE REF TO cl_gui_custom_container.
CREATE OBJECT container_cust
                container_name = 'CNT'.
          exporting
             parent    = container_cust
*            dynnr     = '1013' " SUBSCREEN
             repid     = sy-repid
             extension = 230.
сваливается естественно в дамп.
еще пробую так
          exporting
             parent    = container_cust->screen0
             repid     = sy-repid
             extension = 230.
не работает :-(
СообщениеДобавлено: Вт, июл 21 2009, 16:48
Чт, дек 25 2008, 17:07
:rtfm:
http://www.abap4.it/download/ALV.pdf
СообщениеДобавлено: Ср, июл 22 2009, 08:57
ссылка не работает
СообщениеДобавлено: Ср, июл 22 2009, 09:17
Ага. Уже убили ссылку.
Но вот тут тоже самая дока.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 22 2009, 09:25
За ссылку конечно спасибо.
Но я не понимаю каким образом эта дока по ALVгриду связана с моим вопросом:
как docking container создать на подэкране??
СообщениеДобавлено: Ср, июл 22 2009, 09:56
Почему Вы говорите докинг если у вас контейнер объявлен как custom?
Судя по всему Вы просто хотите вывести алв в подэкране.
Напишите вот так
          exporting
             side      = cl_gui_docking_container=>dock_at_top.
Причем необязательно, что после этого программа не свалица в дамп (нужно еще почитать, что написано в дампе) и если других местах ошибок нет (для этого почитайте мануал), то всё должно сработать.
Удачи.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 22 2009, 10:17
Марик написал:
Контейнер объявленный как custom, я (по совету trop) пытаюсь подсунуть как parent для своего docking контейнера.
Марик написал:
Нет, на подэкране должно быть: в верхней части - ALV, в нижней TabStrip.
Марик написал:
Напишите вот так
не работает, - дамп. Оно и понятно - разные типы параметра parent и container_cust.
Думаю, что проблема в том, что я неверно указывалю параметр parent.
Пробовал различные варианты, и с от cl_gui_container=>screen0 до cl_gui_container=>screen9, и создавая на основном окне с cl_gui_container=>screen0 а потом LINK'ом на container_cust, который на подэкране. Ничего не помогает :-(
СообщениеДобавлено: Ср, июл 22 2009, 10:42
Я не понимаю зачем одному контейнеру передавать в родитель другой контейнер.
Нужно созданный контейнер (любой докинг или кастом) сразу передавать как parent в создаваемый alv.
data  gr_alvgrid        type ref to     cl_gui_alv_grid .
data: gr_ccontainer     type ref to     cl_gui_docking_container.
create object gr_ccontainer
        exporting
          side = cl_gui_docking_container=>dock_at_left.
      data align type int4.
      align = cl_gui_control=>align_at_left +
      cl_gui_control=>align_at_right +
      cl_gui_control=>align_at_bottom.
      call method gr_ccontainer->set_alignment
        exporting
          alignment = align
        exceptions
          others    = 1.
      create object gr_alvgrid
        exporting
          i_parent = gr_ccontainer.
Такой код гораздо проще и у меня он работает.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 22 2009, 11:20
Марик написал:
Это чтобы указать где будет создаваться мой docking контейнер. На основном экране или на подэкране.
Марик написал:
Спасибо за код, он у меня тоже работает. Только gr_ccontainer создается на основном экране(это легко проверить меняя подэкраны - ALVгрид на gr_ccontainer не изчезает), а мне необходимо, чтобы он был создан на подэкране.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 22 2009, 11:27
elvis написал(а):
Марик написал:
видимо docking_container вкладывается только в верхний экран (screen0) и в 1й popup (screen1).
СообщениеДобавлено: Ср, июл 22 2009, 11:45
Пн, дек 20 2004, 16:05
а, что использование docking контейнера настолько принципиально?
Я слышу и забываю,
Я вижу и помню долго,
Я делаю и — понимаю.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 22 2009, 12:02
Просто хотел на подэкране сделать вверху ALV, а снизу Таbstrip (Таbstrip уже лежит на подэкране в ScreenPainter'e),.... Но чувствую, что придется делать в подэкране spliter контейнер..
