Текущее время: Чт, сен 24 2026, 16:20
 Заголовок сообщения: Замещение пользовательских полей СПП-элемента
СообщениеДобавлено: Пт, июл 24 2009, 13:03
Пт, июл 24 2009, 12:46
Проблема в следующем. Для СПП-элемента добавлено пользовательское поле через структуру CI_PRPS. При сохранении СПП-элемента нужно автоматически заполнять это поле по некоторому алгоритму.
Если пользователь зашел в меню "Поля клиента СПП-элемента", то тогда конечно все ОК, PAI/PBO логику пользовательского экрана отработать нет проблем. Но пользователь хочет, чтобы поле заполнялось даже если он в это меню не заходил.
Я попробовал настроить автозамещения. Но тут проблема возникла в том, что я могу задать замещение только стандартных полей!!! То есть поля, содержащиеся в структуре CI_PRPS я выбрать для замещения не могу.
Подскажите, пожалуйста, кто знает - можно ли настроить замещение для этого пользовательского поля, или этого сделать в принципе нельзя?
 Заголовок сообщения: Re: Замещение пользовательских полей СПП-элемента
СообщениеДобавлено: Пт, июл 24 2009, 15:04
Вт, авг 24 2004, 07:19
Добавьте соответствующее польз.поле в таб. GB01 - тогда оно станет доступно для замещения (класс 071, тип S, табл. PRPS, поле Z*)
ДОбавить можно например через: SM30 + VWTYGB01
СообщениеДобавлено: Пт, июл 24 2009, 15:26
Не совсем понял в части "+ VWTYGB01"
СообщениеДобавлено: Пт, июл 24 2009, 15:52
Ср, ноя 23 2005, 19:10
транзакция SM30 + ракурс VWTYGB01
СообщениеДобавлено: Пт, июл 24 2009, 17:53
Занятно... У меня нет такого ракурса...
А какие таблицы он объединяет?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 24 2009, 20:01
Пт, апр 28 2006, 22:39
GorA написал(а):
Занятно... У меня нет такого ракурса... А какие таблицы он объединяет?
Там одна таблица, это просто "Maintenance View for GB01". Сама таблица-то GB01 у вас есть? Если есть, то попробуйте найти view через "where used".
СообщениеДобавлено: Пн, июл 27 2009, 06:56
Да, сама таблица есть. Ракурс попробовал найти - ни одного не найдено.
Но проблема не только в ракурсе. Я запись соответствующую в таблицу GB01 добавил, поле появилось в списке полей, выбираемых для замещения и я уж было обрадовался. Но не тут-то было... Изменяю значение нужного мне поля (пробовал хоть константой, хоть пользовательской подпрограммой) - новое значение не сохраняется.
Посмотрел по отладчику - старое значение восстанавливается в форме FORM EXP_TAB_071_PRPS. Причем там в коде объявлена структура, в которой тупо перечислены стандартные поля PRPS, и только значения этих полей заменяются новыми значениями, а все остальные - восстанавливаются старые.
Быть может, проблема в версии системы? У нас 4.6С.
 Заголовок сообщения: Re: Замещение пользовательских полей СПП-элемента  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, июл 27 2009, 09:43
В общем, нашел я решение! :)
Может вдруг кому полезно окажется:
Есть нота 358473. Сама нота рекомендует сделать то, что мне тут уже рекомендовали: добавить соответствующую запись в таблицу GB01. Но, как я узнал из этой ноты, надо сделать еще второй шаг: добавить запись в ракурс V_GB01C.
Вот после выполнения этого шага все стало ОК, поле стало замещаться!!!
Спасибо всем, кто принял участие в обсуждении вопроса!
СообщениеДобавлено: Пн, июл 27 2009, 19:44
Чт, окт 06 2005, 16:44
После изменения GB01 необходимо вручную запустить генерацию замещений - программу RGUGBR00.
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, май 21 2010, 08:59
Ср, дек 02 2009, 15:40
Мне надо сделать замещение поля СПП-элемент, оно не доступно для замещения. Нашла эту тему, добавила запись в таблицу GB01 класс 71, таблица PRPS, тип "относится к замещаемым полям" добавила поле PROJK, сохранила. В транзакции se38 запустила программу RGUGBR00, поставила галочки там где фигурирует замещение. запустила. потом зашла в ggb1, пытаюсь добавить поле спп, но его нет в списке. Подскажите, что я делаю не так?
СообщениеДобавлено: Пт, май 21 2010, 09:09
поясню немного, пользователь делает цикл факт. распределения. мне нужно в документах, которые создаются при сохранении заменять спп элемент.
СообщениеДобавлено: Пт, май 21 2010, 09:28
УРРРА! вопрос снимаю, я разобралась, оказывается когда выходит табличка для выбора поля замещения. наверху в шапке приписан класс, класс оказался 009, поле уже было в этом классе, но там стояла галочка "исключить", галку убрала, программу запустила, поле появилось!
