Текущее время: Пт, сен 25 2026, 05:28
 Заголовок сообщения: Удалились все данные из прозрачной таблицы
СообщениеДобавлено: Сб, июл 25 2009, 13:09
Вт, апр 24 2007, 15:56
Вот приключилась нехорошая штука - в ходе тестирования своей разработки в 6.0, выпал дамп при работе с внутренней таблицей.
Ну ладно, с кем не бывает. Запускаю прогу заново - опаньки... все данные из рабочей таблицы БД похерились :shock:
Думал мож кто саму табличку модифил - нет, последнее изменение позавчера.
Грешить на свои левые COMMIT'ы тоже повода нету... работало долго и исправно в 4.7. Все изменения в БД постятся в одном единственном месте, в которое просто так не попадешь -
      CASE ip_opert.
        WHEN gc_m_add.
          INSERT (gs_params-tabname) FROM <gs_dbtab>.
        WHEN gc_m_edit.
          UPDATE (gs_params-tabname) FROM <gs_dbtab>.
        WHEN gc_m_delete.
          DELETE (gs_params-tabname) FROM <gs_dbtab>.
      ENDCASE.
      IF sy-subrc <> 0.
        ROLLBACK WORK.
      ELSE.
        COMMIT WORK AND WAIT.
      ENDIF.
Единственное, что приходит в голову, это настройки самой таблицы (их добавляют в прогу коллеги по мере необходимости). Но и здесь вроде все ОК:
-Класс поставки: Application table (master and transaction data).
-Буферизация: Buffering not allowed.
-Вид данных: APPL0 "Master data".
Подскажите, в чем может быть дело, а то не дай Бог в продуктиве такое случится... :?
 Заголовок сообщения: Re: Удалились все данные из прозрачной таблицы
СообщениеДобавлено: Пн, июл 27 2009, 06:11
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Что за дамп?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 27 2009, 09:30
Besa написал:
Что за дамп?
Дамп абсолютно "левый" был... попытка доступа к несуществующей записи внутр. таблицы.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 28 2009, 16:38
Пт, июн 15 2007, 16:24
Решили проблему? Если нет - может DB-админы могут помочь?
