Текущее время: Пт, сен 25 2026, 01:12
 Заголовок сообщения: Изменение значения признака классификации материала
СообщениеДобавлено: Пн, июл 27 2009, 17:06
Пн, янв 19 2009, 11:17
Подскажите, пожалуйста, как можно программно изменить значение признака классификации материала? Нашел разные ФМ`ы вроде MATERIAL_CLASSIFICATION_RT, MATERIAL_UPDATE_ALL_RETAIL, но так и не понял - неправильные параметры передавал или эти модули не подходят.. Подскажите, у кого есть опыт в этом деле, пожалуйста!.. :oops:
Заранее премного благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Изменение значения признака классификации материала
СообщениеДобавлено: Пн, июл 27 2009, 20:09
Чт, окт 06 2005, 16:44
Поищите через Google по словам sapboard, ОЗМ и bapi_objcl_create
Встроенным поиском можно не пользоваться - глючит :(
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 28 2009, 13:40
Спасибо! Я и до этого пробовал ФМ BAPI_OBJCL_CHANGE, но не учел стартовые нули в номере материала при тестировании, так что наивно решил, что данный ФМ не для этого случая. А по поиску нашел тему про BAPI_OBJCL_CREATE и обсуждение как раз правильной передачи номера материала. Теперь всё работает, я рад :)
