Текущее время: Пт, сен 25 2026, 05:28
 Заголовок сообщения: MV45AFZZ - запретить создание новых позиций
СообщениеДобавлено: Вт, июл 28 2009, 16:52
Пн, сен 24 2007, 07:31
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как можно запретить создание новых позиций в существующем сбытовом заказе при выполнении определенных условий? В USEREXIT_FIELD_MODIFICATION удается закрыть поля в существующих позициях, а вот в новых они открыты...
 Заголовок сообщения: Re: MV45AFZZ - запретить создание новых позиций
СообщениеДобавлено: Вт, июл 28 2009, 19:07
Чт, окт 06 2005, 16:44
Используйте USEREXIT_CHECK_VBAP или BAdI BADI_SD_SALES_ITEM (если версия SAP > 4.7):
*&      Form  USEREXIT_CHECK_VBAP
*       This Userexit can be used to add addtional logic for          *
*       checking the position for completeness and consistency.       *
*       US_DIALOG  -  Indicator, that can be used to suppress         *
*                     dialogs in certain routines, e.g. in            *
*                     copy mode.                                      *
*       This form is called from form VBAP_PRUEFEN_ENDE.              *
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 29 2009, 13:09
Пытаюсь создать внедрение к BADI_SD_SALES_ITEM в SE19. Получаю сообщение типа Е: Определение BAdI BADI_SD_SALES_ITEM предусмотрено только для использования внутри SAP. У нас версия 6.0
СообщениеДобавлено: Ср, июл 29 2009, 17:18
Пт, янв 18 2008, 10:34
еще один вариант это через VOFM
СообщениеДобавлено: Ср, июл 29 2009, 19:36
Пт, апр 28 2006, 22:39
Вам надо закрыть поля или запретить создание позиций? Закрыть поля в этой ситуации невозможно IMHO. Для запрета создания пользуйтесь USEREXIT_CHECK_VBAP, как уже правильно подсказали. BADI этот для внутреннего использования, все правильно ругается.
ghost написал:
Каким образом? :?
