Текущее время: Пт, сен 25 2026, 00:29
 Заголовок сообщения: Фон + пакетный ввод + gr55
СообщениеДобавлено: Ср, июл 29 2009, 14:47
Сб, мар 21 2009, 11:45
Всем привет!
Сложилась ситуация, что при заполнении в программе пакетника для gr55 и запуска этой программы в фоновом режиме, откуда ни возьмись на моём экране отчета появляется сообщение мол: "Данные пакетного ввода для экрана SAPMSSY0 0120 отсутствуют".
Для диалога же всё ок.
Подскажите, что не так?
 Заголовок сообщения: Re: Фон + пакетный ввод + gr55
СообщениеДобавлено: Ср, июл 29 2009, 16:33
Вт, дек 06 2005, 17:52
Параметры запуска пакетника? Точки останова нигде не ставили?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 29 2009, 17:05
Вт, сен 07 2004, 17:47
asoloviyov написал:
Всем привет!
Использование пакетника. Поищите соответствющие ФМ для запуска группы отчётов.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 30 2009, 05:18
Параметры такие:
call transaction 'GR55' using bdcdata mode 'A' update 'A'(можно и вообще без упдэйт) messages into dl_itab_mes.
Так вот, обнаружил ситуацию, что после выполнения этого пакетника, то есть отработки транзакций в диалоге - выводится листинг и вылетает окно о распечатке результатов на принтере. Может из за этого в фоне вылетает ошибка, которую указал выше?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 30 2009, 06:13
Чт, ноя 11 2004, 16:25
asoloviyov написал:
Параметры такие:
Почему mode 'A'? Как вы заполняли bdcdata, тр shdb использовали?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 30 2009, 06:28
Тьфу, да, опечатка. Не "А" а "Е", но это дело не меняет.
Да , формировал через shdb как фоновый режим, так и диалоговый, но всё равно не катит.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 30 2009, 09:16
Ср, окт 08 2008, 10:44
asoloviyov написал:
Параметры такие:
Смотрим логику экрана SAPMSSY0 0120, возможно действительно связано с принтером :wink:
PROCESS BEFORE OUTPUT.
MODULE SYST-LISTP.
PROCESS AFTER INPUT.
MODULE LIST_COMMAND.
MODULE PRINT_START.
MODULE SYST-LISEL.
MODULE SYST-LILEV.
Мне не надо девятьсот, два по двести и пятьсот
СообщениеДобавлено: Чт, июл 30 2009, 12:15
На счёт принтера я уже что-то начал сомневаться, но нашёл другие фишки:
когда через shdb делаю запись, при этом поставив галку эмуляции фонового режима, по ходу выполнения транзакции выводятся сообщения типа 'w', на которых нужно нажимать ОК, в диалоговой же записи эти сообщения выводятся типа 's' внизу экрана в срточке и уже не надо нажимать кнопку ОК ...
Может у кого нибудь возникли идеи??
СообщениеДобавлено: Чт, июл 30 2009, 12:54
asoloviyov написал:
Это окошко с сообщение соответствует SAPMSSY0 0120? если да, то что Вам мешает записать shdb в режиме эмуляции фонового режима и потом запрограммировать это в Вашей программе.
У меня тоже были такие проблемы, делаешь руками одно показывает, пакетником другое, это минус пакетного ввода, попробуйте заменить на BADI ил ФМ если есть конечно.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 30 2009, 13:03
Besa написал:
asoloviyov написал:
Не, это не SAPMSSY0 0120, это - как я понимаю, динамический message '...' type 'W'.
ФМ вот щас смотрю..
