Текущее время: Пт, сен 25 2026, 03:14
 Заголовок сообщения: Заголовок таблицы Word (OLE)
СообщениеДобавлено: Чт, июл 30 2009, 10:27
Вт, фев 12 2008, 14:52
Как первой строке таблицы в Word при выгрузке через OLE установить признак "повторять как заголовок на каждой странице".
Вот такой вариант почему-то не срабатывает:
GET PROPERTY OF ls_table 'Rows' = ls_rows.
GET PROPERTY OF ls_row 'First' = ls_row.
SET PROPERTY OF ls_row 'HeadingFormat' = '1'.
 Заголовок сообщения: Re: Заголовок таблицы Word (OLE)
СообщениеДобавлено: Чт, июл 30 2009, 13:23
Пт, сен 23 2005, 11:11
а вот так?
    GET PROPERTY OF ls_rows 'First' = ls_row.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 30 2009, 14:33
:lol: Опечатка получилась. Но и в таком варианте не работает.
После
sy-subrc = 3 :(
СообщениеДобавлено: Чт, июл 30 2009, 15:13
да, следите за sy-subrc после каждого вызова OLE,
д.б. всегда 0, если >0, то пробуйте заменить на call method,
примерно так (не полагайтесь на код, см. sy-subrc в отладке):
    call method of ls_table 'Rows' = ls_rows.
    call method of ls_rows 'First' = ls_row.
    SET PROPERTY OF ls_row 'HeadingFormat' = 1.
если используете буферизованный OLE, то выставляйте в отладке синхрон.OLE
