Текущее время: Пт, сен 25 2026, 03:14
 Заголовок сообщения: Вопрос по GUI_STATUS
СообщениеДобавлено: Чт, июл 30 2009, 11:38
Вт, янв 16 2007, 19:00
Можно ли убрать (затемнить) зеленую кнопку в самом верху слева от окошка для ввода транзакций?
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по GUI_STATUS
СообщениеДобавлено: Чт, июл 30 2009, 12:22
Вт, сен 07 2004, 17:47
Попробуйте присвоить ей OK-code и задизейблите его.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 30 2009, 13:03
Спасибо за идею, но не помогло :(
СообщениеДобавлено: Пн, авг 03 2009, 09:35
Пн, авг 03 2009, 08:15
Помогите, кто может, пожалуйста!
Есть транзакция MI04. Необходимо в ее интерфейс добавить кнопку. То есть в добавить ее в стандартный GUI статус. С чего начать? Кто-нибудь расширял стандартные интерфейсы?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 03 2009, 10:06
Начните с начала - с изучения основ и курсов. например BC425 - Enhancements and Modifications
СообщениеДобавлено: Чт, авг 06 2009, 08:56
Спасибо, но в ВС425 про изменение GUI статусов нет информации. Меня интересует, можно ли без ключа доступа изменить статус?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 06 2009, 09:03
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Можно изменить, например если я не ошибаюсь в основной записи дебитора/кредитора зарезервированы кнопки в статусе, их можно показывать и скрывать с помощью БАДИ, так же вешать логику на эти кнопки.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 06 2009, 09:20
Besa написал:
Посмотрела, нет зарезервированных кнопок :( В этом случае можно обойтись без ключа?
