Текущее время: Пт, сен 25 2026, 03:13
 Заголовок сообщения: Как передать данные из средства поиска
СообщениеДобавлено: Чт, июл 30 2009, 13:56
Чт, июл 30 2009, 08:21
Всем привет!
Такой вопрос.
Есть нарисованный экран есть несколько полей на базе структуры(таблицы).
Создал своё средство поиска в словаре на базе своей Z-таблицы.
Ключом в таблице является дата и номер документа.
Как сделать чтобы например при выборе документа в структуру попадало
значение даты соответствующего документа из средства поиска?
И ещё вопрос как передавать параметры в средство поиска чтобы
выбранное значение предыдущего поля ограничевало выбор следующего?
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Как передать данные из средства поиска
СообщениеДобавлено: Чт, июл 30 2009, 15:09
Вт, сен 07 2004, 17:47
bam написал(а):
Всем привет!
Такой вопрос.
А примеры посмотреть\изучить? Курсы по абап-словарю прочитать?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 30 2009, 15:26
Классный ответ.
Наверное и ресурс не надо было создавать
СообщениеДобавлено: Чт, июл 30 2009, 15:32
Пт, июн 16 2006, 00:43
bam, на все ваши вопросы ответы уже имеются в открытом доступе. Начиная с help.sap.com. И на sapforum, в частности, тоже. Воспользуйтесь поиском.
