Текущее время: Пт, сен 25 2026, 03:14
 Заголовок сообщения: ALV Grid & TAB
СообщениеДобавлено: Чт, июл 30 2009, 14:58
Вт, янв 16 2007, 19:00
Уважаемые коллеги!
Представьте себе ситуацию: есть АЛВ-грид с одной редактируемой колонкой. Хотят, чтобы при нажатии на TAB был переход на ячейку вниз, на следующую редактируемую ячейку. Сейчас АЛВ-грид работает таким образом, что при нажатии на TAB делается переход вправо, а если это последняя ячейка строки, то делается как бы перевод каретки и выбирается самая левая ячейка из нижней строки, т.е. нужно несколько раз нажимать TAB чтобы снова дойти до редактируемой колонки.
Вопрос: возможно ли выполнить требование заказчика?
 Заголовок сообщения: Re: ALV Grid & TAB
СообщениеДобавлено: Чт, июл 30 2009, 15:23
Чт, ноя 11 2004, 16:25
влад написал(а):
Уважаемые коллеги!
По нажатию ТАВ думаю что нет, а вот если под другую кнопку запрограммировать Ф7 например, то может получиться.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 30 2009, 18:03
Пт, окт 03 2008, 17:20
Программа BCALV_EDIT_02.
В SAPе есть всё, просто вы чего-то не нашли.
