Текущее время: Пн, сен 21 2026, 08:49
 Заголовок сообщения: Как вывести в АЛВ?
СообщениеДобавлено: Пт, май 20 2005, 19:41
Пт, мар 25 2005, 13:58
Я заполняю внутреннюю таблицу rgdir, оъявленную так:
rgdir LIKE PC261 OCCURS 0 WITH HEADER LINE.
Затем я её хочу вывести в АЛВ таким образом
DATA: grid TYPE REF TO cl_gui_alv_grid,
g_custom_container TYPE REF TO cl_gui_custom_container,
iname_struct TYPE DD02L-TABNAME,
g_dir TYPE TABLE OF PC261.
*Как мне здесь переписать rgdir INTO TABLE g_dir
*или что-нибудь вроде этого, чтобы можно было сделать далее
IF g_custom_container IS INITIAL.
CREATE OBJECT g_custom_container
CONTAINER_NAME = 'CCCONTAINER'.
CREATE OBJECT grid
I_PARENT = g_custom_container.
CALL METHOD grid->set_table_for_first_display
I_STRUCTURE_NAME = 'PC261'
CHANGING IT_OUTTAB = g_dir
ENDIF.
Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Как вывести в АЛВ?
СообщениеДобавлено: Сб, май 21 2005, 13:32
Вт, сен 07 2004, 17:47
Что то совсем непонятно в чём суть вопроса. Откпировать одну таблицу в другую? Но ведь это так элементарно, что не стоит ни вопроса, ни ответа на форуме.
СообщениеДобавлено: Сб, май 21 2005, 17:58
Вс, окт 17 2004, 14:20
почитай хэлп на оператор APPEND
СообщениеДобавлено: Вс, май 22 2005, 20:42
Вт, авг 17 2004, 08:47
Про АЛВ тут и совсем не пахнет.
Если типы вн. таб. совпадают, то проще всего сделать g_dir[] = rgdir[].
СообщениеДобавлено: Пн, май 23 2005, 08:53
APPEND LINES OF RGDIR TO G_DIR.
