Текущее время: Пт, сен 25 2026, 03:13
 Заголовок сообщения: Динамический текст кнопки на экране
СообщениеДобавлено: Пн, авг 03 2009, 22:50
Пт, мар 28 2008, 09:56
Всем доброго времени суток.
Можно ли на экране созданном с помощью se51 динамически изменять текст на кнопке.
Я знаю что можно менять текст кнопок в gui статусах с помощью пункта меню динамический текст. Можно ли то же самое проделать на экране??? Облазил все меню нигде подобного не нашел.
 Заголовок сообщения: Re: Динамический текст кнопки на экране  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, авг 04 2009, 00:41
Чт, мар 09 2006, 10:12
Можно конечно, надо чтоб в программе была глобально объявленная текстовая переменная с названием таким же как и кнопка на экране, в неё и кладёте текст который должен выводиться на кнопке, ну и в кнопке (в редакторе экранов) надо поставить галку "Поле вывода"
Изображение Попытка не пытка
СообщениеДобавлено: Вт, авг 04 2009, 09:05
Спасибо, помогло!
Про галку "Поле вывода" я как то не додумался.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 04 2009, 09:35
Ср, июл 02 2008, 09:49
А если хотите, чтобы кнопка была с пиктограммой, то необходимо в значение этой текстовой переменной
задавать не просто "Текст кнопки", а "@XX@Текст кнопки", где XX - код пиктограммы из таблицы ICON.
Еще как то можно в этой же строке указать инфо-текст (всплывающая подсказка при наведении мыши на кнопку).
Точно не помню, как-то так:
"@XX@Текст кнопки\QПодробная инфа к тексту кнопки".
Кенни мне больше не нравится, он совсем перестал общаться (c) Cartman, South Park
СообщениеДобавлено: Вт, авг 04 2009, 10:29
Вт, сен 07 2004, 17:47
И не надо помнить. Просто используйте для таких случаев ФМ 'ICON_CREATE'
