Текущее время: Вт, авг 11 2026, 11:25
 Заголовок сообщения: Конструкция ASSIGN ('(SAPLMR1M)TI_MRMRSEG') ......
СообщениеДобавлено: Вт, авг 04 2009, 09:28
Вт, фев 10 2009, 20:43
DATA:
        t_frbnr TYPE frbnr1,
        line_rseg type line of MRM_TAB_MRMRSEG.
  FIELD-SYMBOLS: <F_RSEG_TAB> TYPE DRSEG.
loop at TI_MRMRSEG into line_rseg.
  if line_rseg-kschl = ''.
    t_frbnr = ''.
    select single frbnr into t_frbnr from mkpf where mblnr = line_rseg-lfbnr.
    ASSIGN ('(SAPLMR1M)TI_MRMRSEG') TO <F_RSEG_TAB>.
    <F_RSEG_TAB>-frbnr  = t_frbnr.
    MODIFY <F_RSEG_TAB>.
   endif.
endloop.
При попытке изменить данные конструкцией "MODIFY <F_RSEG_TAB>." выдаётся сообщение об ошибке:
"<F_RSEG_TAB>" is not an internal table - the "OCCURS n" specification
is missing.
Подскажите как это исправить пожалуйста ??????????????
Пономарев Артем: пользуйтесь тэгами для оформления кода, пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Конструкция ASSIGN ('(SAPLMR1M)TI_MRMRSEG') ......  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, авг 04 2009, 09:33
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Вам не надо делать MODIFY, данные и так должны "лечь", Вы проверяли?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 04 2009, 09:48
Они действительно ложатся .... Спасибо, пропустил ....
Но проблема оказалась в том, что связываю не с той структурой ....
