Текущее время: Пт, сен 25 2026, 03:13
 Заголовок сообщения: Скрыть кнопку в панели инструментов на селекционном экране.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 04 2009, 10:02
Вт, окт 21 2008, 08:02
Всем привет!
У меня возник следующий вопрос. Есть отчет с селекционным экраном. Объявлена кнопка через selection-screen function key 1. Необходимо в зависимости от некоторых условий (название транзакции) эту кнопочку нужно скрывать. В at selection-screen output при loop at screen установка active в 0 для компоненты %B%_F001 не помогла. Единственный способ который приходит в голову - завести несколько GUI-статусов и устанавливать их вручную.. Может кто-то знает как проще сделать?
 Заголовок сообщения: Re: Скрыть кнопку в панели инструментов на селекционном экране.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 04 2009, 10:44
Прошу прощения - разобрался сам.
Есть один очень удачный ФМничек на этот счет. Вот что получилось:
DATA: li_exclude TYPE TABLE OF rsexfcode,
          lwa_exclude TYPE rsexfcode.
initialization.
  case sy-tcode.
    when gc_create.
      lwa_exclude-fcode = 'FC01'.
      APPEND lwa_exclude TO li_exclude.
    when gc_change.  ...
    when gc_display.  ...
  endcase.
AT SELECTION-SCREEN OUTPUT.
  CALL FUNCTION 'RS_SET_SELSCREEN_STATUS'
      p_status = '%_00'
      p_program = sy-cprog
    TABLES
      p_exclude = li_exclude.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 05 2009, 10:15
Ср, июл 02 2008, 09:49
ppeter написал:
а зачем терзать ФМ если можно так (взято прямо из он-лайн справки):
SET PF-STATUS status OF PROGRAM prog EXCLUDING fcode.
Кенни мне больше не нравится, он совсем перестал общаться (c) Cartman, South Park
СообщениеДобавлено: Ср, авг 05 2009, 10:28
Вт, сен 07 2004, 17:47
прямо из он-лайн справки:
Changing the Standard GUI Status
СообщениеДобавлено: Ср, авг 05 2009, 11:00
Виноват.
Действительно, из другой проги статус тока так можно поставить,
а свой статус можно и через set pf-status ... excluding. (хотя по ссылке утверждают, что set pf-status не стработает)
