Текущее время: Пт, сен 25 2026, 03:13
 Заголовок сообщения: Как заполнять значения полей списка пакетником
СообщениеДобавлено: Вт, авг 04 2009, 15:03
Вс, окт 26 2008, 15:04
Доброго всем времени суток! Пишу пакетник через SHDB на транзакцию KB31N. В этой транзакции есть список который надо заполнить. Как заполнить список пакетником если на экран помещается только 13 значений а уменя больше? Симитировать прокрутку както не получается.. Может функциональный модуль есть какой нибудь.. подскажите если че..заранее благодарен...
 Заголовок сообщения: Re: как заполнять поля списка в пакетнике
СообщениеДобавлено: Вт, авг 04 2009, 15:10
Пт, окт 03 2008, 17:20
А по кнопочкам пощелкать не пробовали? :? Там есть такая замечательная кнопочка "Вставить запись"!
В SAPе есть всё, просто вы чего-то не нашли.
 Заголовок сообщения: Re: Как заполнять значения полей списка пакетником
СообщениеДобавлено: Вт, авг 04 2009, 20:52
Чт, июн 21 2007, 09:01
BAPI_KEYFIGURE_CREATEMULTIPLE
