Текущее время: Пн, сен 21 2026, 04:25
 Заголовок сообщения: Передача внутр. табл. в MESSAGE
СообщениеДобавлено: Пн, май 23 2005, 10:49
Вт, авг 17 2004, 08:55
Нужно вывести в подробном тексте сообщения неск. строк. Количество заранее неизвестно - таблица формируется при анализе данных в юзер-экзите.
Можно ли как-то вывести ошибочные данные в неск. строк, чтобы юзеру не пришлось неск. раз пытаться провести документ, а сразу узнать, в каких позициях допущены ошибки?
 Заголовок сообщения: Re: Передача внутр. табл. в MESSAGE
СообщениеДобавлено: Пн, май 23 2005, 10:59
Чт, авг 26 2004, 05:04
RoadRunner написал:
Выведи сообщения в модальном окне.
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Пн, май 23 2005, 11:06
В смысле, в пользовательском экране? А как тогда сохранится "ошибочность" сообщения? Т.е., чтобы после этого сообщения проводка не прошла?
СообщениеДобавлено: Пн, май 23 2005, 11:26
Ср, май 04 2005, 16:29
RoadRunner написал:
После выхода из окна генери ту же ошибку, что и раньше.
СообщениеДобавлено: Пн, май 23 2005, 11:29
Чт, сен 23 2004, 18:43
RoadRunner написал:
Я не смог придумать ничего другого, кроме как набухать с запасом переменных VAR1 - VARN.
Hе иди по течению, не иди против течения - иди поперек него, если хочешь достичь берега.
Слова Ванталы. Дела Ванталы
 Заголовок сообщения: ...
СообщениеДобавлено: Пн, май 23 2005, 11:34
RoadRunner написал:
посмотри для примера тр. MIGO. Т.е. запоминаешь в таблицу все сообщения, а потом выводишь сообщения типа "Есть сообщения, для просмотра идите туда-то...", тут только приоритет сообщений надо соблюдать
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
