Текущее время: Пт, сен 25 2026, 02:32
 Заголовок сообщения: Запускпрограммы в фоновом режиме
СообщениеДобавлено: Чт, авг 06 2009, 08:37
Ср, окт 05 2005, 12:13
При запуске проги в фоновом режиме можно указать - после выполнения другого задания. И там есть еще галочка "Проверка статуса задания". Она зачем?
И еще такой вопрос, если задания, после которого я выполняю - запускается не однократно, а периодически, то и мое планируемое задание тоже будет круится периодически?
Наверное, Боги сошли с ума.
 Заголовок сообщения: Re: Запускпрограммы в фоновом режиме
СообщениеДобавлено: Чт, авг 06 2009, 09:40
Чт, июн 21 2007, 09:14
Левон написал:
1. если первое задание завершилось с ошибкой, то второе не будет запускаться...
2. вы как думаете? я полагаю, что да, а вы?
Последний раз редактировалось Art386 Чт, авг 06 2009, 10:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 06 2009, 10:19
2. а я решил проверить: не выполняется.
Как можно победить? Надо, чтобы второе задание всегда запускалось после первого, при условии, что первое запланировано периодически.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 06 2009, 10:24
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Может попробовать по событию SAP_END_OF_JOB запускать и в параметр имя задания?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 06 2009, 10:28
John Doe написал:
Там галка "периодически" как раз и есть...
СообщениеДобавлено: Чт, авг 06 2009, 12:31
Решил по другому. Делаю задание из двух шагов. Второй выполняется после первого. И повторно запускаются, они,естественно, оба.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 06 2009, 12:55
Левон написал:
поясните, пожалуйста. что-то не догоняю немного :)
